Tapicerka, zamek.
minerseth
Tapicerka, zamek.
Post autor: minerseth » wt lut 26, 2013 17:53
Witam mam nei taki mały problem jak się wydaje, a mianowicie Drzwi na początku otwierały się tylko od środka, teraz nie pomaga ani otiweranie od srodka ani równoczesne naduszenei klami od wew. i zew.
1. Chodzi tu o tylne prawe drzwi, mechanik mówił że puściła tam linka od zamka, i trzeba bedzie zrywać tapicerke.
Jak umiejetnie sciagnac tapicerke nie odkrecajac jej aby zrobic jak najmniej uszkodzeń
? czy sa jakiekolwiek sposoby ?
volver3
vw maniac
vw maniac
Tapicerka, zamek.
Post autor: volver3 » wt lut 26, 2013 19:01
Kolego spróbuj po uderzać reką(bokiem pięścią)z zewnatrz pod klamką zewnetrzną,może to śmieszne ale u mnie pomogło a zdażylo mi sie to 2 razy podobny problem jak u ciebie z tym ze mi sie otwieraja z zewnątrz i te same drzwi .Szczegolnie jak ktoś pociągnie za klamke zewnetrzną przed otwarciem centralnego zamka .Bo jak sie nie otworzą to bedzie problemowo dostać do tych 3 srubek ,które trzymają boczek na dole ,przeszkadza próg.
minerseth
Re: Tapicerka, zamek.
Post autor: minerseth » wt lut 26, 2013 21:21
spróbuję ale ta rada chyba nikła bo mój mądry kolega zablokował mi kluczykiem od imobilaisera.. te drzwi, drzwi działały dobrze, pozniej tylko od wewnatrz i pozniej wcale i raz otwarłem i kolega ta blokade plastkiowa zamknąl. i nie wiem czy to mialo znaczenie ale chyba wszytskie wysilki na marne.
minerseth
Post autor: minerseth » czw lut 28, 2013 17:28
Dodam że drzwi były zablokowane kluczykiem od srodka, ''zabezpieczenie'' zostje mi zrywac tapicerke ?
Drugie pytanie, co do drzwi w aucie msuze skrecic dół jakie tam są śrubki ??
i ile mzoesz kosztowac naprawa mechanizmu,, wiem tyle ze mechanim dzaial wiec szyba moze albo wyleciala z szyn, alno cos nei wskakuje bo raz po raz sie otwiera.
Tapicerka, zamek.
Post autor: grg474 » pt mar 01, 2013 22:59
minerseth pisze: pozniej tylko od wewnatrz i pozniej wcale i raz otwarłem i kolega ta blokade plastkiowa zamknąl.
gratuluję kolegi - blokada jest po to żeby nikt od środka drzwi nie otworzył
XV2
Post autor: XV2 » sob mar 02, 2013 23:34
volver3 pisze:Kolego spróbuj po uderzać reką(bokiem pięścią
Pewnie dołek niezły pod klamka :panna:
volver3
vw maniac
vw maniac
Tapicerka, zamek.
Post autor: volver3 » ndz mar 03, 2013 12:12
XV2, nie bój żaby ,żadnych dołków nie ma. :hehe:
XV2
Post autor: XV2 » ndz mar 03, 2013 22:17
volver3 pisze:XV2, nie bój żaby ,żadnych dołków nie ma. :hehe:
Ja jestem zdania że coś zepsute to trzeba naprawić nie walić :satan:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
