Woda pod dywanem pasażera Vw Golf 3 [3d]
aikon353
Post autor: aikon353 » pt kwie 12, 2013 20:41
Witam mam nadzieje, że takiego tematu w ogóle jeszcze nie było...
Mam wodę pod dywanem pasażera z przodu...
Najpierw zauważyłem takie tylko małe kropki...
Po kilku godzinach jednak stwierdziłem że wyciągam co nie co stamtąd...
Oto widok:
Dodam, że siedziałem w środku a moja luba oblewała dosyć obficie autko z każdej strony małe kropki tam gdzie zaznaczyłem :( no i tylko ta uszczelka ale to pikuś jest wystarczyło ja tylko docisnąć... Błagam o pomoc nie chce się z tym autkiem nigdy rozstawać... a zwłaszcza w taki sposób... :rozpacz:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 12, 2013 20:51
najpierw zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy pod tapicerką masz gąbkę lub folię przyklejoną starannie na obwodzie drzwi
aikon353
Post autor: aikon353 » pt kwie 12, 2013 20:58
ok jutro się za to wezmę "też"... :rozpacz:
Michał MK2
GoFeR-MaN
GoFeR-MaN
Post autor: Michał MK2 » pt kwie 12, 2013 21:18
masz szyber?
Niskamiska.pl
Fuck New Car I'm Driving Oldschool
aikon353
Post autor: aikon353 » pt kwie 12, 2013 21:45
Michał MK2
GoFeR-MaN
GoFeR-MaN
Post autor: Michał MK2 » pt kwie 12, 2013 22:32
sprawdz kanały odplywowe szybra bo moga byc zapchane jak otworzysz drzwi to przy tej osłonie na kable bedzie wystawała gumowa rureczka wsadz do niej jakis drutcik delikatnie przepchaj lub jak masz dostep to sprezonym powietrzem dmuchnij.powodzenia
Niskamiska.pl
aikon353
Re: Woda pod dywanem pasażera Vw Golf 3 [3d]
Post autor: aikon353 » sob kwie 13, 2013 18:01
miś fazi pisze:najpierw zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy pod tapicerką masz gąbkę lub folię przyklejoną starannie na obwodzie drzwi
Mam gąbkę co mnie bardzo zaskoczyło myślałem że będzie folia :hmm:
Cieknie w jednym miejscu reszta suchutka (widać gdzie), góra troszkę odklejona...
Jak ktoś chce niech napisze czym by ty kleić jak nie to nie aby tematu nie zmieniać:P
Co do reszty ta gąbka pod wyciszeniem za schowkiem pasażera jest mokra koło dmuchawy... nie jestem jej w stanie wyciągnąć (aby to rozebrać musiał bym rozebrać druga stronę tak też zrobiłem ale kawałek zatrzymałem się na pokrywie bezpieczników tą za tą właściwą pokrywą coś jak by na wzór plastra miodu... :/ WTfyyy co to może być że to je mokre :?
Michał MK2 pisze:sprawdz kanały odplywowe szybra bo moga byc zapchane jak otworzysz drzwi to przy tej osłonie na kable bedzie wystawała gumowa rureczka wsadz do niej jakis drutcik delikatnie przepchaj lub jak masz dostep to sprezonym powietrzem dmuchnij.powodzenia
To sprawdzę ale jutro... bo już miałem tego dość... I tak jest coś na rzeczy z powyższym...
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » ndz kwie 14, 2013 20:11
klej to najlepiej jakiś do tapicerki a najmocniejszy jaki znam to do szyb tego nikt nie ruszy :)
mavric
Post autor: mavric » pn kwie 15, 2013 14:06
aikon353, zdejmij podszybie i sprawdź drożność odpływów. Mnie raz po postoju pod jednym drzewkiem pozatykały się i woda przelała się filtrem kabinowym do środka.
aikon353
Post autor: aikon353 » pn kwie 15, 2013 15:43
Filtr suchy "ale" pod samym filtrem w dolnej części obudowy jest śruba, która trzyma tą obudowę. przeżarła ruda ją totalnie...
Zostało zaspawane i wspawany kosz na śrubkę...
Dodatkowo na uszczelkę tej obudowy jak i na tą stal wyczyszczoną lekko zmatowioną nawaliłem tyle silikonu że zostało mi go bardzo troszkę...
Wszystko ładnie złożone ale jeszcze nie sprawdzałem...
Co do kanalików od szybra były drożne :)
mavric
Post autor: mavric » pn kwie 15, 2013 20:47
no to zmontować teraz wszystko i obwicie zlać wodą dla testu :hmm:
aikon353
Post autor: aikon353 » pn kwie 15, 2013 21:29
Jutro spokojnie:D
Edit: Więc dziś wszystko sprawdziłem lałem wody jak wariat:D
kanaliki szybra drożne...
Z pod obudowy filtra już nie cieknie... :bigok:
Dziękuję za rady... :chytry: Temat albo zamknąć albo zostawić dla potomków :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
