Witam w tamtym roku przeprowadzałem kompleksowe oczyszczanie klimatyzacji wymianę czynnika i takie tam ,w tym roku chciałem własnoręcznie przeprowadzić dezynfekcję środkami które są dostępne np. w Norauto i w przyszłym roku znowu kompleksowe oczyszczanie i tak na zmianę .
W związku z tym mam do was pytanie jak się do tego zabrać gdzie napsikać tego środka ,gdzie jest kanał dolotowy jeżeli np zamknę obieg powietrza z zewnątrz ,czy klima ma być włączona .Są różna środki w postaci tzw. "granatu" i spraya z długą rurką .
Kolega ostatnio używał w vw5 ''granatu'' ale stwierdził ze to nic nie daje ,jak wyjął filtr kabinowy bo tak było w instrukcji i właczył nawiew i klimę następnie uruchomił granat to według przepisu przez ten odkryty wlot filtra powinien zasysać powietrze do wnętrza klimy ,a było wprost przeciwnie ,powietrze przez ten zdjęty filtr było wydmuchiwane .Granat sie zużył klimy nie odgrzybił .
A więc jeszcze raz jak mam to zrobić ?
Klimatyzacja dezynfekcja VW 5 PLUS
ocelot, co prawda porada do mk4 ale może się przyda
viewtopic.php?t=338612" onclick="window.open(this.href);return false;
ok dzięki zamówiłem tego WURTH-a porada fajna ,nie zaglądałem jeszcze pod schowek ,moze układ jest podobny na pewno się przyda teraz przynajmniej wiem jak się do tego zabrać ,plusik poleciał .
Oczywiście jeżeli jeszcze ktoś ma coś do dania to bardzo proszę bedę wdzięczny .
---GOLF 5 PLUS---1.9TDI---BXE---
