Zabezpieczenie błotnika
Witam, mój błotnik został pożarty przez rudę od strony nadkola, więc kupiłem już w kolorze w całkiem niezłym stanie, lecz właśnie z tamtych stron na tym rancie koło nadkola są delikatne ubytki i zaczątki korozji, czy blacharz/lakiernik jest w stanie czymś przelecieć, usunąć i zabezpieczyć? Nie chcę, aby znów po czasie mi go zjadło od spodu. Z góry dzięki.
Zostaje ci tylko zedrzeć farbę do gołej blachy oczyścić z korozji, w sklepie z farbami dostaniesz podkład reaktywny, nim pomaluj potem lakier i będzie dobrze.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jesteś pewny,że będzie dobrze? Jak masz tak radzić,to lepiej nie pisz wcale.Jarek_NS pisze: w sklepie z farbami dostaniesz podkład reaktywny, nim pomaluj potem lakier i będzie dobrze.
Tutaj jest temat w którym jest wiele razy opisywane co i jak trzeba robić viewtopic.php?f=23&t=398426" onclick="window.open(this.href);return false;
Pkt.2 regulaminu forum.
