 a jak ciekło tak cieknie. A dokladnie to cieknie z tego "kolanka" pod ktory sie podlacza wezyk. Tak jakby tam cos bylo i blokowalo przy wiekszej ilosci wody.
 a jak ciekło tak cieknie. A dokladnie to cieknie z tego "kolanka" pod ktory sie podlacza wezyk. Tak jakby tam cos bylo i blokowalo przy wiekszej ilosci wody.Spryskiwacz pryska na wprost
				mietek1416
wezyk sie nie zsunąl ani nic . Zdjąłem wszystko wg tego poradnika przeczyscilem i jedyny + tego wszystkiego , to to ze wycieraczka szybciej chodzi   a jak ciekło tak cieknie. A dokladnie to cieknie z tego "kolanka" pod ktory sie podlacza wezyk. Tak jakby tam cos bylo i blokowalo przy wiekszej ilosci wody.
 a jak ciekło tak cieknie. A dokladnie to cieknie z tego "kolanka" pod ktory sie podlacza wezyk. Tak jakby tam cos bylo i blokowalo przy wiekszej ilosci wody.- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładnie tam cieknie (tzn tam widać wyciek) kiedy rurka pomiędzy tym kolankiem a dyszą zaczyna się ukręcać...mietek1416 pisze:A dokladnie to cieknie z tego "kolanka" pod ktory sie podlacza wezyk
- sidewind76
nie koniecznie jestem świeżo po wymianie i mi sama rureczka metalowa pękła wzdłuż a wyciek właśnie tymi otworkami był
									Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pekła czy ukręciła się...co za różnica...i tak trzeba zrobić żeby nie ciekło
