Woda w aucie
Woda w aucie
Cześć,
Ciągle borykam się z problemem wody w aucie po deszczach... Najczęściej wodę mam w bagażniku i z tylu za kierowca na podłodze.. Nie mam zielonego pojęcia jak do tego dojść... Wymieniłem uszczelkę w lampach i jest troszkę lepiej ale ciągle woda się jakoś dostaje.. I największa zagada jest to jak z tylu na podłodze woda się dostaje na wykładzinę.. gdyż auto u mnie na podwórku stoi troszkę pod górkę tj. przód auta jest wyżej, a mimo to u mnie (kierowcy) na wykładzinie jest sucho a za mną jest mokro. Nie mogę zlokalizować którędy się woda dostaje wszędzie z góry od drzwi wszystko wydaje się być suche itp. Miał ktoś podobny problem? Bo już mnie krew zalewa z suszeniem tego auta...
Re: Woda w aucie
Sprawdzałeś czy podłogę masz cała?
Miałeś wymienianą którąś?
Jedz na myjnie i po umyciu sprawdź okolice drzwi okien.
Re: Woda w aucie
podłoga raczej cała ale jakmi sposobem od podłogi miala by sie dostac woda jak auto np stoi cala noc deszcz pada rano patrze a tam na podlodze juz wilgosc...
Woda w aucie
Napisałeś że po deszczu podałem ci prawdopodobne przyczyny nieszczelne uszczelki drzwi, szyby tylna, przednia lub dziurawa podłoga.
Przy myciu auta można najczęściej zauważyć dostającą się wodę do środka.
Re: Woda w aucie
no ostatnio lalem chyba z 15 minut wode po aucie i kompletnie nic nie moglem znalesc.. a jak zostawie auto na deszczu to chwila i zaraz sie pokazuje woda...
- stefano189
Woda w aucie
mi się kiedyś do bagaja lało spod tylnej prawej lampy, bo popuściło zagięcie blachy pod lampą i zrobiła się mała dziurka. I przez małą dziurkę miałem " wodowanie "
koła dojazdowego i lewarka, bo zanim to wyczailem, to już się troche tego nazbierało
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Woda w aucie
masz folie w drzwiach? kiedyś miałem taki problem w mk2 pod tapicerką drzwi powinna być folia jak jest dziurawa albo jej nie masz to tam może być problem. A co do bagola to przyklej na silikonie tylne lampy, pod lampami powinny być uszczelki z takiej gombki posmaruj silikonem z 1 i 2 strony...
- Radzio0018
Woda w aucie
Jeżeli chodzi o wodę za kierowcą , to sprawdź uszczelki przy szybie ( być może są nie wystarczająco szczelne ) , sprawdź również folię w drzwiach tylnych , gdy to bedzie w porządku to sprawdź całą uszczelkę drzwi czy aby nie przecieka ( najlepiej to sprawdzić na myjni ) . Jak to nie pomoże to możliwe że masz jakąś dziurkę w podłodze. U mnie w Mk2 woda lała się właśnie przez uszczelkę szyby , i utrzymywała się co najmniej kilka dni .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
