Problem z kilmatyzacja
felxi68
Post autor: felxi68 » ndz lip 07, 2013 14:44
Mam takie problem byłem ostatnio nabic klimatyzacje sprawdzono szczelnosc, odgrzybiono, wymieniono olej.
Jednak kiedy włączam kilmatyzacje i daj nawiew na najzimniejszy wydaje mi sie, że nie leci "aż takie zminie powietrze" jednak jak przesune pokretło troszke wyżej to leci juz cieple powietrze. Dlaczego tak sie dzieje, czy przyczyna leży po stronie pokreteł regulacji nawiewu czy może cos z kilmatyzacją jest nie tak
Jak powinna być najniższa temperatura nawiuwu z kilmatyzacji czy dajac na najniższa powinno aż ;mrozić :chytry: ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 15:33
po włożeniu termometru do kratki przy małym nadmuchu powinno być około 3 stopni
felxi68
Post autor: felxi68 » ndz lip 07, 2013 16:34
a jeżeli temperatura jest 11 stopni;/?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 16:54
to masz coś nie tak , trudno powiedzieć co ? może faktycznie klapka ciepłego się nie domyka , nie piszesz nic jak było przedtem , jeśli tak samo to możliwe jest że kompresor jest niewydolny , filtr osuszacz kiepski , zawór rozprężny uszkodzony , napisz coś więcej , jak było przed robotą przy klimie , czy gaz był dobijany
felxi68
Post autor: felxi68 » ndz lip 07, 2013 18:10
no walsnie nie byla nabijana auto kupilem w styczniu;/
sprawdzilem te pokretla są dobrze ustawione, a jak sprwdzic np czy kompresor jest niewdolny albo ze zawor jest rozpreezony?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 07, 2013 18:18
to jest zawór rozprężny , jest on na przegrodzie między silnikiem a kabiną , a sprawdzić to może ktoś kto ma maszynę do nabijania klimatyzacji , chodzi o wysokie i niskie ciśnienie HP i LP , maszyna tak samo pokaże czy kompresor robi dobre ciśnienie. Z tym to podjedź do kogoś kto naprawdę robi to dobrze
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
