Problem z drzwiami, zamkiem, klamką
lisek1984
Post autor: lisek1984 » wt lip 09, 2013 06:40
Witam.
Ostatnio pojawił się problem z drzwiami kierowcy. Została wymieniona prowadnica szyby - teraz działa bardzo dobrze.
Przy otwieraniu drzwi z pilota wszystkie zamki idą w górę - można otworzyć wszystkie drzwi oprócz kierowcy w nich muszę jeszcze kluczykiem "dociągnąć" trochę zamek i dopiero wtedy mogę je otworzyć klamką. Jak mogę się tego pozbyć? Dodam że mały "pypeć" w drzwiach od zamka wystaje w nich trochę wyżej niż w pozostałych a przy zamykaniu gdy inne są schowane równo z boczkiem ten - wystaje.
CRS200
Post autor: CRS200 » wt lip 09, 2013 10:25
zle masz zalozony rygielek na zamku
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Seru79
Re: Problem z drzwiami, zamkiem, klamką
Post autor: Seru79 » wt lip 09, 2013 11:10
CRS200 pisze:zle masz zalozony rygielek na zamku
U mnie od zawsze bolec trochę wystawał ale nigdy nie było problemu.
Jak się za to zabrać?
Czy możesz rozwinąć temat bo właśnie miałem zakładać podobny o treści:
"Ostatnio mam problem z drzwiami kierowcy – tak co trzecie otwarcie ale zaczyna się nasilać i mnie irytować.
Po otwarciu drzwi z pilota bolec prawidłowo wyskakuje a następnie chowa się do połowy.
Czasami drzwi się otworzą po drugim pociągnieciu za klamkę a czasami w ogóle. Wtedy muszę włożyć kluczyk i pociągnąć za klamkę, kiedy bolec jest w najwyższym punkcie.
Planuję to naprawić i chciałem zapytać czy do wymiany będzie zamek czy jakiś inny element obok zamka."
I o jakiej wersji golfa piszecie bo jak nie MKIV to jednak założę nowy temat :0
kiedyś MK IV
lisek1984
Post autor: lisek1984 » wt lip 09, 2013 12:04
Witam.
Mam golfa IV 2002r 5D, 2.0 benzyna.
Po pracy może uda mi się nakręcić film i będzie widać dokładnie.
Nie wiem jak to dokładnie opisać. W skrócie żeby otworzyć drzwi kierowcy po tym jak już otworze samochód z centralnego z pilota musze jeszcze przekręcić kluczyk wtedy ten pypeć trochę do góry jeszcze się podciąga - 2mm możne i drzwi otwieram elegancko bez szarpania z klamki
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt lip 09, 2013 18:38
Witam przerabiałem podobny temat z ryglem drzwi,przyczyną była pęknięta sprężyna w zamku.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
lisek1984
Post autor: lisek1984 » śr lip 10, 2013 07:12
Witam.
Gdzieś znalazłem sposób na rozebranie zamka z wkładki. Czyli mam rozumieć że zastosowanie zestawu naprawczego powinno pomóc? Dodam tylko że niedawno jeszcze wszystko było OK.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
