Da radę zdjąć tapicerkę tak, żeby potem ją na nowo założyć? Muszę jakoś usunąć to coś twardego pod tapicerką.
Jak zdemontować tapicerkę fotela kierowcy?
Witam, coś się odczepiło pod tapicerką fotela, jakiś plasticzek/blaszka na siedzisku po lewej stronie i niedługo może w tym miejscu przetrzeć tapicerkę na wylot.
Oczywiście, ze da radę. Na forum są porady jak to zrobić. Co prawda nie do mk4 ale ogólne zasady są podobne. Musisz na pewno wyciągnac fotel. Rozdzielić oparcie od siedziska, zdjąć wszystkie plastiki. Jak zaczniesz rozbierać to zobaczysz o co w tym chodzi.
Ogólnie nie jest to takie straszne jak można by sądzić.
Rozbierałem fotel w jednym MKIV i tapicerkę idzie zdjąć bez rozdzielania fotela. To twarde pod tapicerką to pewnie drut od stelaża, mogła pęknąć gąbka i on wystaje. Do spodu tapicerka jest spięta takimi listwami, a przy boczkach trzymają ją takie pręty włożone w przeszycie tapicerki, i są przymocowane takimi zaciskanymi koluszkami i trzeba je porozcinać. Jak ten pręt jest na boczku i gąbka będzie się nadawała do odratowania to może nie trzeba będzie zdzierać całej tapicerki.
Ogólnie robota do ogarnięcia ale lepiej mieć kogoś do pomocy.
Re: Jak zdemontować tapicerkę fotela kierowcy?
Dzieki Panowie juz wiem ze to nie takie proste. Pozdrawiam
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
