Problem z wycieraczkami.
No a podobno ma być 378.. Poza tym wycieraczki się nie chcą zatrzymywać w miejscu, po wciśnięciu wajchy raz w dół zamiast wykonać jeden przelot to one latają jak głupie. No i podczas tego przekaźnik wydaje takie cykanie..
Re: Odp: Problem z wycieraczkami.
To może być uszkodzony przekaźnik/pompka i dodatkowo manetka.
Numer przekaźnika jest ok.
Wyciągnąłem ten przekaźnik i tak on wygląda wewnątrz:
http://img19.imageshack.us/img19/2588/3c4l.jpg
W środku jednak na tej ściance z puszki jest taki przykopcony nalot jakby tam coś się paliło w środku. Na co zwrócić uwagę w tym przekaźniku? bo nie wiem czy jest dobry czy nie.
jak cos to mozesz dac jeszcze do jakiegos elektronika bo jest duża szansa że go naprawi, musi tylko wszytskie elementy posprawdzać i ewentualnie wymienić
edit: aha i przekaznik ma dobry numer, identyczny z tym na moich zdjeciach
Czyli ten przekaźnik pasuje do samochodu jeśli mam spryskiwacze reflektorów? Bo byłem przed chwilą wsadzić to do środka samochodu i wycieraczki żyją własnym życiem, a do tego spryski nie chcą lać na światła..
jak spryski nie leja to sprawdz czy w skrzynce bezpiecznikow w kabinie nie masz spalonego bezpiecznika od pomki spryskiwacza, jesli tak to wloz nowy i sproboj uruchomic spryskiwac, jak spali bezpiecznik to masz pomke spryskiwaczy do wymiany(znajduje sie przy zbiorniczku na plyn do szyb,jest wcisnieta w ten zbiorniczek)
z tym wlasnym zyciem wycieraczek to sam sobie odpowiedziales jak cos masz przypalone w tym przekazniku to chyba nie jest ok?
w pierwszej kolejnosci doprowadz do porzadku ten przekaznik, pozniej do sprawdzenia manetka(dokladnie to pewnie wystarczy ja wyczyscic z opilkow metalu)
Ok uporam się z tym przekaźnikiem i dam znać co i jak. BTW ta pompka od sprysków jest od zewnątrz widoczna czy gdzieś pod zderzakiem?
widoczna z zewnatrz, zamontowana(wcisnieta w zbiornik) od strony zderzaka, od gory chyba ma podlaczenie, wyglada jak walec, otworz maske to zobaczysz
Witam, problem rozwiązany. Powodem był uszkodzony stycznik w przekaźniku. Zastosowałem zalecenia jointone i teraz wszystko działa. Wycieraczki, spryski itd. Wielkie Dzięki.
Żeby nie zakładać nowego tematu poproszę tylko jeszcze o jedną rzecz. Czy może mi ktoś powiedzieć jakie bezpieczniki potrzebuje w tych wolnych miejscach? Chodzi o kolor itp. Gdyż nie działa wycieraczka z tyłu jak sądze wina bezpiecznika to będzie gdyż brat go przekładał i mówił że brakuje jakiś.
Dziękuję serdecznie i Pozdrawiam.
Sepciok, http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam.. Żeby nie zakładać nowego tematu chciałbym zapytać o pewną rzecz.
Wycieraczki działały jak dotąd ok, przekaźnik naprawiłem i wszystko chodziło idealnie. Dziś przy cofaniu chciałem spryskać tylną szybę, pchnąłem gałkę od wycieraczek w przód i coś tak strzeliło szybę spryskało i wycieraczka się włączyła, ale w tym samym momencie włączyłem się wycieraczki z przodu i nie chcą się wyłączyć. W ogóle nie reagują. Jak myślicie co to może być?
Może Wy mi pomożecie. Opiszę mój problem z wycieraczkami. Po włączeniu, najpierw idą kawałek w dół, a dopiero później do góry. Tak jakby bylo coś przestawione. Nie chcę ustawiać na mimośrodzie niżej, bo boję się, że wycieraczki nie mając tego skoku w dół mogą się przepalić. Wycieraczki powinny zatrzymywać się w swoim dolnym położeniu, a u mnie zatrzymują się około 5 cm powyżej. Po ponownym włączeniu wycieraczek, najpierw jest ruch w dół, a dopiero później do góry.
Macie jakieś propozycje??
heepis, poczytaj temat
viewtopic.php?f=14&t=55632&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
