siłownik klapki paliwa
raffo2
Post autor: raffo2 » pt wrz 20, 2013 13:11
Witam!
Mam problem z klapką. Po naciśnięciu przycisku niby słychać, że siłownik działa ale klapka nie odskakuje. Rozebrałem to ustrojstwo i otwieram ręcznie podważając ramie siłownika. Siłownik w końcu wymieniłem ale jest to samo. W zasadzie nie odczuwam żeby mechanizm był zabrudzony - siłownik, a przy wciskaniu guzika wydaje się, że nie ma siły podnieść zamek jakby dostawał za niski prąd o ile to w ogóle możliwe... Ten popychacz też chodzi w miarę luźno więc raczej nie zacina. Oba siłowniki niby działają ale chyba powinny odskakiwać z dość dużą siłą i energicznie? Moje chodzą dość anemicznie. Do tego wydaje się, że jak odstoi to pierwsze użycie słychać, że idzie głośno ale nie otwiera, kolejna próba ciszej i ciszej a później nawet nie słychać siłownika, ew. klik - tak jakby próbować coś na baterie która wymaga wymiany (co oczywiście tu odpada :). Pomóżcie Panowie i Panie :) :banghead:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 20, 2013 13:44
A sprężynka która odpycha klapkę jest ok?
raffo2
Re: siłownik klapki paliwa
Post autor: raffo2 » pt wrz 20, 2013 13:48
tak jest w porządku, nawet ją lekko wygiąłem żeby mocniej wypychała ale bez rezultatu, tzn wypycha jak ręcznie podciągnę ramie siłownika ale już poprzez włącznik nie działa jakby nie miał siły.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt wrz 20, 2013 16:27
Rozbierz wszystko w mak, wyczysc, przesmaruj smarem i powinno dzialac
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob wrz 21, 2013 11:22
Może odwrotnie założyłeś sprężynę, odwrotnie lub za mocno ją naciągnąłeś. U mnie ostatnio spadła z bolca sprężyna i rozbierałem to.
Możliwe, że uszkodzona jest rurka od samego zamknięcia. Spod klapki odkręć śrubę, wyjmij klapkę wraz z wnętrzem, wyjmij rurkę i sprawdź czy jest cała i przeczyść środek.
Jak jest cała a drut w środku chodzi bez oporów to rozbierz siłownik, zobacz czy sam silniczek działa po wciśnięciu guzika, jak działa to złap trybik na końcu silniczka i zobacz czy podczas kręcenia ma siłę(przyblokuj go).
Jak działa to zostaje sprężynka(jest od wyciskania siłownika) lub gwint w siłowniku.
Generalnie stawiam na rurkę od strony baku jak podmieniałeś siłownik.
Jak coś mam cały komplet na sprzedaż idealny :P
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
