Problem z czujnikiem deszczu
ROBERT-STE
Post autor: ROBERT-STE » czw paź 03, 2013 17:40
Witam serdecznie
Szukam już dłuższy czas info na temat czujnika deszczu w MK4. Dzisiaj wymieniłem szybę z używanym czujnikiem deszczu który otrzymałem od Pana u którego wymieniałem szybę. Po wymianie sprawdziłem działanie czujnika lałem wodę obficie na szybę i wycieraczki nie reagują... Pan mi powiedział że trzeba komputerem zaprogramować czujnik. Pytanie czy jest to prawda czy po prostu człowiek mnie zwodzi ?? sprawdzałem na odpalonym samochodzie z dźwigienką na pierwszej pozycji a intensywność wycierania była ustawiona we wszystkich możliwych biegach. Proszę o pomoc bo skasował kupę kasy i nie wiem czy jechać na reklamację
Dziękuję za info
Pozdrawiam Robert
FisheR pisze:PROBLEM CZUJNIK DESZCZU !! POMOCY
Reg forum punkt 9 i nie piszemy posta pod postem - korzystamy z funkcji edycji Moderator
FisheR
Post autor: FisheR » czw paź 03, 2013 18:23
a przekaznik odpowiedni jest zalozony?
MK IV TDI 4MOTION :dol:
ROBERT-STE
Post autor: ROBERT-STE » czw paź 03, 2013 18:29
Tak bo miałem wcześniej założony czujnik i działał tylko szalał delikatnie, bo lusterko było zamocowane na poxipol ;)
ROBERT-STE
Post autor: ROBERT-STE » czw paź 03, 2013 18:34
Głównie chodzi mi o potwierdzenie info że muszę "według tego Pana" zaprogramować czujnik komputerem żeby zadziałał ;)
FisheR
Post autor: FisheR » czw paź 03, 2013 18:45
no to jak dzialalo wczesniej to i teraz musi bez programowania?
cinek2004
Re: Odp: PROBLEM CZUJNIK DESZCZU !! POMOCY
Post autor: cinek2004 » czw paź 03, 2013 18:48
ROBERT-STE pisze:Głównie chodzi mi o potwierdzenie info że muszę "według tego Pana" zaprogramować czujnik komputerem żeby zadziałał ;)
nie w mk4, tu musi działać od razu po PRAWIDŁOWYM podłączeniu
ROBERT-STE
Post autor: ROBERT-STE » czw paź 03, 2013 18:52
Też mi tak się wydaje ;] poczekam może ktoś jeszcze odpowie na moje pytanie żeby potwierdzić w 100 % i dzwonie do tego pacjenta
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw paź 03, 2013 18:53
ROBERT-STE pisze:poczekam może ktoś jeszcze odpowie na moje pytanie żeby potwierdzić w 100 % i dzwonie do tego pacjenta
Może wcisnął zepsuty nawet nie wiedząc czy sprawny. Norma. :?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
szczyku
Problem z czujnikiem deszczu proszę o pomoc.
Post autor: szczyku » czw paź 03, 2013 21:27
ja nie miałem czujnika deszczu i go dołożyłem, wystarczy odpowiedni przekaźnik i odpowiednio podłączony sensor :bigok:
nic się niczym nie programuje :banghead: gościu ci kit wciska :popcorn:
ROBERT-STE
Post autor: ROBERT-STE » czw paź 10, 2013 18:08
Dzięki wielkie za odpowiedź !! Pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
