Problem z nawiewem na nogi pasażera - golf V plus
bob4u
Post autor: bob4u » ndz gru 01, 2013 21:47
Zauważyłem ostatnio, że z nawiewu na nogi dla pasażera leci tylko zimne powietrze. Dla kierowcy jest ok. Co koże być nie tak, co mógłbym na szybko sprawdzić???
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 01, 2013 23:46
na szybko to napisz co tam masz! manual , climatronic jak tak to jaki dwustrefowy czy zwykły?
bob4u
Re: Problem z nawiewem na nogi pasażera - golf V plus
Post autor: bob4u » pn gru 02, 2013 10:21
climatronic dwustrefowy
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 02, 2013 23:16
czyli awaria klapki lub silniczka który steruje klapką
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 02, 2013 23:19
czasami klapki sie przycinają, pomagają nastawy podstawowe
bungee1
Post autor: bungee1 » śr sty 08, 2014 20:48
Cześć,
mam dokładnie ten sam problem. Przez co najmniej 3 lata słyszałem takie klekotanie w desce (możliwe, że właśnie klapki, bądź jakiś siłownik. Takie samo jest na tym filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false; ), ale i klima i grzanie działało.
Od tygodnia mam ciszę w nawiewach, ale grzanie działa tylko po stronie kierowcy.
Wie ktoś może jak się dostać do tych klap? Co oznacza nastawy podstawowe? Jak się je wykonuje?
Z gory dzięki
pozdrawiam
Maciej
bob4u
Post autor: bob4u » wt sty 21, 2014 12:11
Reset klapek:
bungee1
Post autor: bungee1 » wt sty 21, 2014 19:55
U mnie to nie pomogło.
Ogólnie dzisiaj się przyjrzałem i co zaobserwowałem:
1. Strona kierowcy:
- jak ustawie ciepły nawiew, to praktycznie nic nie wieje
- jak ustawie zimny nawiew, wieje w porządku.
2. Strona pasażera:
-bez względu na ustawioną temperaturę, wieje zimne powietrze.
3. Nawiew szyb:
- od strony kierowcy ładnie grzeje, po stronie pasażera nie sprawdziłem.
Czy ktoś miał podobnie?
Co mnie czeka do wymiany?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Maciej
bob4u
Post autor: bob4u » czw sty 23, 2014 11:07
No u mnie reset klapek też nic nie dał :(
Ma ktoś może jakiś schemat poglądowy takiego układu climatronica z rozmieszczeniem części?
bob4u
Post autor: bob4u » śr sty 29, 2014 13:34
Czy jest możliwe uszkodzenie / zablokowanie klapki i brak błędu w sterowniku klimatyzacji?
Czy jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć jak dobrać się do silniczka, który powoduje ciągły napływ zimnego powietrza na nogi pasażera?
bob4u
Post autor: bob4u » ndz lut 16, 2014 19:03
jeszcze jedno pytanie.
Dzisiaj spojrzałem co się znajduje nad nogami pasażera i jest tam zaraz po lewej stronie, biały popychacz który obraca się na na silniczku.
Czy to właśnie jest silniczek który odpowiada za ciepłe powietrze na nogi dla pasażera?
jak zmieniam temperaturę na pokrętle regulacji dla pasażera to popychacz zmienia pozycję.
cyryl85
Post autor: cyryl85 » sob lut 18, 2017 10:55
witam
czy komuś udało się zagłębić w ten problem? mam taką samą sytuację, ciepłe powietrze leci na nogi kierowcy, ale już na nogi pasażera zimne, rozebrałem schowek, żeby poszukać tych klapek, ale niestety nie za bardzo wiem gdzie szukać i patrzeć.
Niewiar
Post autor: Niewiar » czw mar 23, 2017 14:24
cyryl85 pisze:witam
Mam podobny problem, znalazłeś już te klapki kolego?
bungee1
Post autor: bungee1 » czw mar 23, 2017 15:08
Za schowkiem po lewej stronie. Mnie się nie udało tego zrobić samemu i oddałem do znajomego mechaniora - po naprawie działało super.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
