Demontaż tylnej klapy
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » sob mar 01, 2014 17:21
Witam,wie ktoś z Was jak zdemontować klapę bagażnika,chodzi mi najbardziej o przewody bo tylko one mnie trzymają a nie chcę nic uszkodzić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 01, 2014 18:31
odepnij wszystkie wtyczki i wyciągnij wiązkę z klapy :bigok: Tapicerki z klapy oczywiście musisz zdjąć...
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » sob mar 01, 2014 20:08
Tylko jak się do tego zabrać ? w klapie nie ma żadnych wytczek,zostały tylko te przewody które są w tej gumie mam je rozpiąć na słupku i wyciągnąć przez nią ? :) Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 01, 2014 20:52
Kamil20392 pisze:w klapie nie ma żadnych wytczek,zostały tylko te przewody które są w tej gumie
jak to nie ma wtyczek :kac: ?? Przecież wtyczki są na końcach tych kabli które widzisz w przelotkach...
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » sob mar 01, 2014 21:18
o te wtyczki Ci chodzi ? Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 01, 2014 22:14
chyba lepiej będzie odpiąć wtyczki w klapie...i nie mów że nie ma bo są...przy silniczku wycieraczki, przy stopie, przy szybie (od grzania), przy siłowniku, przy samym zamku...
PS. ładne zdjęcie ;)
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » sob mar 01, 2014 22:48
Ok zobaczę jutro :pub: Zdjęcie znalazłem na forum :)
Post autor: grg474 » ndz mar 02, 2014 09:43
rozumiem że chodzi o hb bo w przypadku Varianta np wtyczki klapy można wypić po zdemontowaniu tej jasnej maskownicy na klapie co zasłania lampkę stop - tam są wszystkie wtyczki. Przy hb nie demontowałem ale patrząc na zamieszczoną fotkę to sam sobie odpowiedziałeś co musisz wypiąć - z tym, że pamiętaj że z drugiej strony tj drugi słupek - tam masz to samo + wężyk z łączką do spryskiwaczy
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Fastener
Post autor: Fastener » ndz mar 09, 2014 00:00
Autorze tematu niedawno wymieniałem u siebie klapę w Hb, musisz ściągnąć całkowicie wszystkie elementy plastikowe klapy, po czym wypinasz wszystkie wtyczki oraz rozpinasz gumę (przejście z klapy do auta ) i tam wyciągasz wiązkę. Następnie na zakończeniu podsufitki masz listwę plastikową jest ona wciskana w sufit musisz ją podważyć siłą do dołu zgiąć na środku i wyciągnąć. Następnie odginasz podsufitkę i widzisz nakrętki na klucz 13 odkręcasz je, następnym tematem są siłowniki klapy odginasz blaszki przy siłownikach i szarpnięciem wyciągasz mocowanie siłownika do bolca w klapie. Najlepiej mieć dwie osoby do demontażu klapy. Gdybyś potrzebował jakąś pomoc to pisz.
Kamil20392
Post autor: Kamil20392 » ndz mar 09, 2014 16:02
Dzięki panowie już zrobione! ;)
CRS200
Post autor: CRS200 » pn mar 10, 2014 23:10
Fastener pisze: następnym tematem są siłowniki klapy odginasz blaszki przy siłownikach i szarpnięciem wyciągasz mocowanie siłownika do bolca
nie wiem jak Ty odginales te blaszki ale one normalnie sie wysowaja np za pomoca srobokreta i sciagasz silownik bez zadnego szarpania
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
