Problem z tylną klapą w kombi
przemek_gra
Potrzebuje porady co i gdzie podważyć, żeby nic nie ułamać przy zdejmowaniu plastików z tylnej klapy bo kombi. Chcę się dostać do zamka, żeby go przeczyści bo chyba coś z nim nie tak. Cały czas wyświetla mi się kontrolka jakbym miał otwarty bagażnik.
Trzeba porządnie pociągnąć i na pewno zejdzie. Zabierałem się za to z 10 minut w obawie że coś jak zwykle połamię, aż w końcu po konkretnym szarpnięciu spinki puściły. U mnie jest podobny problem, niestety reanimacja zamka nic nie dała. Zamówiłem na allegro używkę i dziś się okazało że to zamek od klapki paliwa
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Powinno pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150214" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
przemek_gra
Re: Problem z tylną klapą w kombi
Niestety czyszczenie zamka nic nie dało. Kontrolka jak się świeciła na desce rozdzielczej tak dalej się pali i wydaje wkurzający dźwięk.
Po otwarci klapy oświetlenie bagażnika normalnie się zapala i gaśnie po zamknięciu.
weź śrubokręt i jak otworzysz klapę to sprawdź czy jak zamkniesz śrubokrętem zamek na 2 ząbki to zgaśnie kontrolka na liczniku - jak zgaśnie to szukaj - tydzień temu na forum był już ten temat - tu masz moje prywatne odpowiedzi do założyciela tematu Fastener
Re: golf IV -świecąca się kontrolka otwarcia klapy bagażnika
Wysłano: Pt lut 28, 2014 16:04
przez Fastener
Miałeś rację ucho w nadwoziu lekko przesunąłem do siebie i problem rozwiązany. Jeszcze raz dzięki za pomoc, bo sam bym na to nie wpadł.
Wysłano: Cz lut 27, 2014 21:37
przez grg474
a poluzować/wysunąć ucho w nadwoziu gdzie zamyka się na nim klapa
Wysłano: Śr lut 26, 2014 20:58
przez grg474
tak
Wysłano: Śr lut 26, 2014 20:37
przez grg474
no czyli proste - klapa ma odboje na bokach i ma je pewnie wykręcone przez co zamek klapy zaskakuje ci na jeden ząbek jak trzaskasz klapą
Wysłano: Śr lut 26, 2014 19:13
przez grg474
ty chyba nie kumasz klapa zamykając się ma zatrzasnąć się na 2 ząbki a nie że pilotem coś tam coś tam
Wysłano: Wt lut 25, 2014 15:46
przez grg474
pytanie czy jak zamykasz klapę to zamyka się na 2 ząbki
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
