Demontaż tylnej klapy
- Kamil20392
Witam,wie ktoś z Was jak zdemontować klapę bagażnika,chodzi mi najbardziej o przewody bo tylko one mnie trzymają a nie chcę nic uszkodzić
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odepnij wszystkie wtyczki i wyciągnij wiązkę z klapy
Tapicerki z klapy oczywiście musisz zdjąć...
- Kamil20392
Tylko jak się do tego zabrać ? w klapie nie ma żadnych wytczek,zostały tylko te przewody które są w tej gumie mam je rozpiąć na słupku i wyciągnąć przez nią ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak to nie ma wtyczekKamil20392 pisze:w klapie nie ma żadnych wytczek,zostały tylko te przewody które są w tej gumie
- Kamil20392
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba lepiej będzie odpiąć wtyczki w klapie...i nie mów że nie ma bo są...przy silniczku wycieraczki, przy stopie, przy szybie (od grzania), przy siłowniku, przy samym zamku...
PS. ładne zdjęcie
PS. ładne zdjęcie
- Kamil20392
rozumiem że chodzi o hb bo w przypadku Varianta np wtyczki klapy można wypić po zdemontowaniu tej jasnej maskownicy na klapie co zasłania lampkę stop - tam są wszystkie wtyczki. Przy hb nie demontowałem ale patrząc na zamieszczoną fotkę to sam sobie odpowiedziałeś co musisz wypiąć - z tym, że pamiętaj że z drugiej strony tj drugi słupek - tam masz to samo + wężyk z łączką do spryskiwaczy
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Autorze tematu niedawno wymieniałem u siebie klapę w Hb, musisz ściągnąć całkowicie wszystkie elementy plastikowe klapy, po czym wypinasz wszystkie wtyczki oraz rozpinasz gumę (przejście z klapy do auta ) i tam wyciągasz wiązkę. Następnie na zakończeniu podsufitki masz listwę plastikową jest ona wciskana w sufit musisz ją podważyć siłą do dołu zgiąć na środku i wyciągnąć. Następnie odginasz podsufitkę i widzisz nakrętki na klucz 13 odkręcasz je, następnym tematem są siłowniki klapy odginasz blaszki przy siłownikach i szarpnięciem wyciągasz mocowanie siłownika do bolca w klapie. Najlepiej mieć dwie osoby do demontażu klapy. Gdybyś potrzebował jakąś pomoc to pisz.
- Kamil20392
nie wiem jak Ty odginales te blaszki ale one normalnie sie wysowaja np za pomoca srobokreta i sciagasz silownik bez zadnego szarpaniaFastener pisze: następnym tematem są siłowniki klapy odginasz blaszki przy siłownikach i szarpnięciem wyciągasz mocowanie siłownika do bolca
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
