Woda dostaje się do środka
Witam.
Prawdopodobnie przez otwór technologiczny po prawej stronie, czyli takie jakby przetłoczenie w miejscu łączenia blach, jest ono przykryte wygłuszeniem po prawej stronie kilka cm od wlotu powietrza do wentylatora nawiewu. Woda dostająca się tamtędy zbiera się w takiej osłonie z pianki na wentylator i tunel nawiewu a potem kapie pod nogi pasażera. Przez ostatnie dwa dni dość intensywnie padał deszcz i zebrało się ok. ćwierć szklanki wody plus trochę wchłonęło wygłuszenie. Leje się tylko tam, bo wysuszyłem tylko to miejsce a kolejnego, dość ciepłego jak na marzec dnia samochód stał kilka godzin w nasłonecznionym miejscu i szyby w ogóle nie parowały.
Tą kratkę nawiewu pod maską na podszybiu mam osadzoną na masie uszczelniającej. W okolicach tej właśnie kratki nie widać żadnych ognisk korozji ani miejsc po naprawach blacharskich.
Czy to może się przedostawać woda przez uszczelkę szyby przedniej? Mam ogniska korozji pod szybą w rogach, ale bez dziur.
A poza uszczelką jest jeszcze jakieś miejsce którędy może się woda dostawać?
uszczelka szyby bardzo możliwe a nie gubi Ci się woda z zbiorniczka? moze nagrzewnica jest nie szczelna a szyby parują?
a masz szyberdach?
moze odprowadzenie wody z niego
rurke masz do srodka kabiny a nie na zewnatrz przy drzwiach?
a takto mozliwe ze przez szybe jak napisal kolega powyzej lub nagrzewnica
JEST GOLF JEST ZABAWA
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
Woda nie ucieka, nagrzewnica szczelna, przy tunelu środkowym wszystko jest suchutkie. Teraz jak nie ma ulewy tylko czasami popada lekki deszcz to jest sucho. Odpływy z szyberdachu wychodzą na zewnątrz samochodu w miejscu gdzie są zawiasy górne przednich drzwi.
a cale masz podszybie?
tzn ten plastik?
jeszcze pod nim mozesz mozesz miec skorodowane
tzn ten plastik?
- Belmondo
Re: Woda dostaje się do środka
Kolego miałem ten sam problem. Musisz zdjąć błotniki. Na górze w rogu tam gdzie ze tak powiem łączy się podszybie z profilem trzymającym błotnik. To jest fabrycznie uszczelniane taką pastą która z wiekiem twardnieje i pęka. I własnie tamtędy wlewa się woda do środka. Oczyścić minia pasta uszczelniająca i będzie poprawa. Pozdrawiam
Jedno serce, jedno bicie, VW ponad życie
Plastik podszybia cały, w miejscu numeru vin otwór (a inne golfy które widziałem miały tam kawałek folii.
Narazie muszę ogarnąć szyberdach, bo cieknie, kapie mi na fotele.
jak kapie to może odpływy masz zatkane sprawdź te rurki od szyberdachu w błotniku masz wylot
