trzecie światło stopu
bazylek
Post autor: bazylek » czw maja 08, 2014 14:16
witam
wnętrze to to nie jest ale nadwozie jak najbardziej tak, drodzy koledzy potrzebuje porady, siadło mi trzecie światło stopu w klapie bagażnika, na forum szukałem i tyle co znalazłem tyle zrobiłem, zrzuciłem plastiki i tapicerke, dostałem się do kabli a tu KLOPS nie ma wogóle żadnego podejścia aby wyjąć to światło żeby zamontować drugie, na siłe rusza się w miejscu ale nie chce wyjść, w golfach gti jest o tyle lepiej że tylna lotka jest odkręcana a to wszystko jest jako jedna klapa
autko to golf V 2005r
zdjęcia podrzucam niżej, uprzedzam są niezbyt wyraźne ponieważ robione telefonem prosze o porade jak wyjąć to światło, próbowałem wszelkich metod ale nie chciałbym go połamać
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
bazylek
Post autor: bazylek » pt maja 09, 2014 10:53
Ponawiam, pomoże ktoś, mechanik mówi ze w najgorszym wypadku trzeba połamać po kawałku i wyjąć
marmi m
Post autor: marmi m » sob maja 10, 2014 08:54
światło trzyma się na zaczepach w klapie, od zewnątrz trzeba je wyjąć, cienka szpachelka albo i dwie i do roboty, tylko nie wiem czy od dołu czy od góry są zaczepy, w mk6 spinki są od dołu tu pewnie będą tak samo.
Swoją droga światło trzeba max ostrożnie wyjmować bo łatwo połamać zaczepy i wtedy tylko wymiana na nowe...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
bazylek
Post autor: bazylek » sob maja 10, 2014 17:58
BARDZO DZIEKUJE KOLEGO, lampa okazała się być spalona, "wymontowanie" troche czasu zajęło niestety, uszkodZona została uszczelka mam nadzieje że jakoś ją nadrobie bo wątpie że dostane takie małe coś :-)
marmi m
Post autor: marmi m » ndz maja 11, 2014 17:32
Normalne uszczelka zawsze ulegnie uszkodzeniu po tylu latach, nie występuje ona jako osobna częśc, zamiast tego użyć uszczelniacza polimerowego takiego z castoramy albo kleju do szyb co kto woli.
bazylek
Post autor: bazylek » pn maja 12, 2014 21:19
Dzięki! Jutro niose lampe do elektryka może coś tam siadło i da się ją naprawić
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
