Witajcie
Od pewnego czasu mam problem mianowicie MFA liczy mi normalnie kilometry natomiast licznik ten z resetem jak mu się zachce a ten główny licznik różnie czasem działa sam bez tego drugiego a czasami oba nie działają. Macie jakieś pomysły ?
Nie liczy kilometrów
Re: Nie liczy kilometrów
spróbuj rozebrać licznik i najprawdopodobniej gdzieś przy drganiach albo coś cofa się ślimak od licznika, ale najlepiej będzie jak go rozbierzesz to cos więcej się dowiesz
rozbieralem i wlasnie nie widzialem zeby bylo cos nie tak... ale wlasnie tez cos czuje ze z tym slimakiem jest cos nie tak od samego poczatku... gdyby ktos mial jakis pomysl czekam dalej
- marcinek84
Rozbierz licznik i na takim rozmontowanym kręć z tyłu patrząc jak obracają się tryby. Miałem taki problem że czasem nie obracało i okazało się że jeden tryb przekazujący dalej czasem się ślizgał na osi. Jeśli MFA pokazuje to linka jest napędzana i nie ma problemu ze ślimakiem w skrzyni.
Pierwsza PNka na BLOSie?
nie chodziło mi o ślimak w skrzyni tylko właśnie te malutkie koła zębate co są w liczniku, ale właśnie z tym mechanizmem mogło się coś podziać, mogło się tak stać jak kolega wyżej pisze po prostu ułamało jeden ząb i jak stanie na tym miejscu to nie chce później wystartować
