[mk4] Problem z otwarciem drzwi
rafal83
Post autor: rafal83 » ndz paź 26, 2014 12:00
Witam.
Jakiś miesiąc temu zakupiłem golfa mk4 1.9tdi ASZ. Auto kupiłem z nieotwierajacymi sie tylnymi lewymi drzwiami. Rozebralem cały boczek i dostałem sie do wkładki. Teraz pytanie. Wkładka ta jest do wymiany. Nie wiem w jaki sposób ja usunąć lub odblokować zeby otworzyć drzwi (po otwarciu miałbym 2 śruby do odkręcania).
Może macie jakieś pomysły,
Z góry dziękuje ,
Sent from my iPad using Tapatalk
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz paź 26, 2014 14:33
rafal83, a sprawdzałeś przewody przy tylnym słupku czy czasem nie popękały , zamek jeśli jest zaryglowany to jest dużo trudniej go odblokować ale jest to do zrobienia ,jak masz już zdjęty boczek to musisz włożyć rękę po omacku i próbować ruszać dźwigniami , moze sie gdzie przykleszczyła w martwym położeniu i nie da sie jej odblokować klamką z zewnątrz ani ze środka ,.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
rafal83
Post autor: rafal83 » ndz paź 26, 2014 15:41
Przewody sa raczej ok, wszystko inne działa w drzwiach. Wkładka wyglada na zarysowaną, próbowałem ręka trochę pociągnąć za dźwignię ale idzie tylko trochę (mam w rękach nowa i tam da sie przesunąć dźwignię dalej).
Edit:
Wkładka wymieniona. Stara potraktowałem młotkiem i śrubokrętem zeby ja rozwalic i otworzyć drzwi. Teraz mam inny problem - drzwi te nie reagują na zamykanie i otwieranie z pilota (centralny zamek). Czy trzeba coś adaptowany w module komfortu?
toperz69
Auto: 4 variant
Silnik: ASZ
Post autor: toperz69 » ndz lis 02, 2014 14:27
ja mam podobny problem, mk4 variant asz , tylne lewe drzwi nie mozna otworzyć,z pilota normalnie sie rygluja i otwieraja(przycisk wyskakuje i wpada jak inne),elektryka dziala, kilka razy udało mi sie je otworzyc , poprzez pukanie dlonią w karoserie pod klamka, potem otwierały sie bez problemu lecz tylko przez krotki czas po otwarciu z wewnatrz jak i wewnatrz (zewnetrzna szybko lapie-dlatego sadze ze linki ok?) ,(wieczorem znowu to samo),
gdzie jest problem??? czy to usterka mechaniczna czy moze cos z elektryka
proszze o pomoc!!!
toperz
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz lis 02, 2014 15:42
toperz69, trza wymontować zamek i go dokładnie wyczyścić a przy okazji poprawić zimne luty w zamku i wówczas będzie można jakby coś dalej myśleć . :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
