Trzeszczenie z okolic zegarów
Xane
Post autor: Xane » śr paź 29, 2014 20:46
Ostatnio nocami zrobiło się trochę chłodniej nocami i już w moim golfie zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Rano jak wyjeżdżam do pracy to gdy przekroczę 50km/h zaczyna cos trzeszczeć. Dźwięk przypomina prace nawiewu gdy wentylator już się kończy. Wraz ze wzrostem prędkości się nasila. Po przejechaniu jakiś 8km całkowicie ustaje. I tak od 3 dni. To oraz nieustanie świecąca się kontrolka wody doprowadza mnie do szału. Dodam, że gdy wracam do domu z pracy to tego dźwięku nie ma wcale. Ciężko mi zlokalizować skąd dokładnie się wydobywa ten dźwięk ale mam wrażenie, że z okolic zegarów. Proszę o jakieś wskazówki gdzie mogę zacząć szukać problemu.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw paź 30, 2014 14:08
Może to być zużyta linka prędkościomierza jak się ogrzeje to przestaje dawać znać o sobie. Co do kontrolki to sprawdź czujnik czy nie ma zwarcia możesz odpiąć czujnik aby wyeliminować jakieś zwarcie w instalacji i poziom płynu.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Ludvigg
Post autor: Ludvigg » czw paź 30, 2014 19:02
U mnie terkotanie powyżej 50 było przyczyną wyrobionych trybów w prędkościomierzu, pomogło rozkręcenie zegarów i nasmarowanie silikonem. Jeżeli masz możliwość to podmień zegary na inne, zobaczysz przy okazji czy wina kontrolki wody leży po stronie zegarów czy gdzieś głębiej.
Xane
Re: Trzeszczenie z okolic zegarów
Post autor: Xane » pt paź 31, 2014 00:10
Wszystko co piszecie ma sens. Jakieś 2 miesiące temu wymieniłem prędkościomierz bo stary przestał liczyć przebieg. Na nowym do 40 km/h wskazówka lekko drga. Poprzedniej zimy jeszcze na starym prędkościomierzu nie było problemu. Co do kontrolki to wiem, że to wina czujnika umieszczonego w zbiorniczku. Sam zbiorniczek był wymieniany na inny (zamiennik toprana) i pewnie dlatego tak się dzieje. Jutro wyjmę zegary i sprawdzę tą linkę.
Edit:
Wymieniłem sam prędkościomierz. Reszta licznika została stara. Tutaj mam link do nagrania z jazdy " onclick="window.open(this.href);return false;.
Dźwięk, o który mi chodzi najlepiej słychać od 24 do 30 sekundy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
