Teleskopy klapy bagażnika
tomko66
Post autor: tomko66 » wt gru 09, 2014 11:15
Koledzy! Od kilku dni trapi mnie mała przypadłość klapy bagażnika. Po otwarciu nie pozostaje w tej pozycji, ale opada. Jak mniemam, to wina teleskopów. Pytanie proste: wymienić, czy to kwestia zmiany aury i wpływu niskiej temperatury? I czy ORI, czy tańsze zamienniki?
partizan
Post autor: partizan » wt gru 09, 2014 11:32
Ile lat ma auto? I czy wymieniałeś lub poprzedni właściciel (jeśli był) wymieniał siłowniki (teleskopy)?
Są zapewne stare i wygazowane. A zimno dodatkowo zwęża objętość tych resztek gazu.
Ja miałem podobną przypadłość w moim 12-letnim mk4. Oczywiście wina wygazowanych siłowników. Kupiłem 2 teleskopy gazowe nieoryginalne po 25 zł za sztukę. Działają bardzo dobrze z jednym wielkim zastrzeżeniem. Prawy teleskop przy otwieraniu skrzypi na mocowaniu do tego dolnego kulkowego bolca, bolca na który nachodzi dolne mocowanie teleskopu. Daje to nieprzyjemny zgrzyt metalu przy otwieraniu. Dlatego przesmaruję to miejsce smarem, jak to nic nie da to wykosztuję się i zmienię chyba na oryginały. Koszt oryginalnych ustaliłem u dilera VW w Lublinie i jest około 150 zł sztuka!
Warto też zadbać o teleskop klapy maski. Zmieniłem na zamiennik i świetnie hula :grin:
z pozdrowieniem
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt gru 09, 2014 13:02
Ja kupowalem ostatnio monrola i placilem 35 zeta.
Mariusz
partizan
Post autor: partizan » wt gru 09, 2014 13:10
I nic Ci nie trzeszczy? W moim kombi prawy zgrzyta, może zmienię na monroe'a.
z pozdrowieniem
tomko66
Post autor: tomko66 » wt gru 09, 2014 13:33
Ni nie trzeszczy. Autko ma prawie 17 latek, więc pewnikiem starość im dała się we znaki. Nie wiem, czy poprzednicy wymieniali, ale obawiam się, że nie. Zatem czas na wymianę. Ten od maski chodzi wyraźnie ciężej, zatem powinien posłużyć nieco jeszcze. Tak, czy inaczej sprawdzę. Dzięki panowie za diagnozę i szybką reakcję. Pozdrawiam!
partizan
Post autor: partizan » wt gru 09, 2014 15:11
partizan pisze: Prawy teleskop przy otwieraniu skrzypi na mocowaniu do tego dolnego kulkowego bolca, bolca na który nachodzi dolne mocowanie teleskopu. Daje to nieprzyjemny zgrzyt metalu przy otwieraniu.
A wiecie ile milimetrów ma oryginalny siłownik tylnej klapy do mk4 2002 r. Variant? Bo ten zgrzyt przy otwieraniu bierze się u mnie prawdopodobnie stąd, że jest 1-2 mm za długi i po zamknięciu klapy rozpiera się w mocowaniach.
z pozdrowieniem
seebst
Post autor: seebst » wt gru 09, 2014 17:28
A jak jest z teleskopami w przypadku Bory sedan? Czy w momencie naciśnięcia przycisku, unosząc lekko klapę, powinna ona już dalej sama się podnosić? U mnie dopiero w pozycji pionowej, gdy się znajduje, zaczyna się sama podnosić do końca, ale gdy zostawię ją uchyloną tak w 1/4 wysokości, to się trzyma, nie opada; ale później lekko nacisnąć ją, i leci w dół.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
