Jak zdemontować pokrętło regulacyjne foteli golf 4
Z tego co tu widać to po prostu ściągasz nie ma żadnej śrubki czy coś w tym stylu, mocno i zdecydowanie pociągnąć
http://allegro.pl/pokretlo-galka-regula ... anapy-8682" onclick="window.open(this.href);return false;
Pociągnąłem mocno i zdecydowanie, zdecydowanie urwałem zatrzaski
niestety tak tego się nie ściąga muszę kupić nowe.
Zostało mi jedno pokrętło, ma ktoś inny sposób ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 21, 2014 00:26 przez rampagee, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no niestety...powinno zejść poprzez podważenie. Wiadomo, że może pęknąć...zwłaszcza jak na dworze zimno. Zdarzyło mi się na mrozach połamać plastiki, które nie mają prawa pęknąć przy demontażu
Robiłem to w pokoju, temperatura nie miała nic do rzeczy, musi się to inaczej zdejmować, i tyle
Zresztą sam to rozkminię
pozdro.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cytat z serwisówkizdjąć pokrętło regulacyjne
tylko później podziel się zdobytymi doświadczeniamirampagee pisze:Zresztą sam to rozkminię
po 1 trzeba podważyć i zsunąć blokadę - tj takie zewnętrzne kółko z 3 wystającymi trzpieniami - dzieki temu wąsy maja szansę się rozchylić - no ale musztarda po obiedzie
po 2 do tego też używa się specjalnie wygiętego narzedzia którym od wewnętrznej strony koła naciskasz na w/w wąsy
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dzięki GRG ale już rozkminiłem
zostaje mi dokupić jedno pokrętło. ;D
Miałem napisać jak to zdjąć to piszę
Robimy to następujący, mianowicie, delikatnie śrubokrętem płaskim odciągamy mały pierścień który jest widoczny w tylnej części plastikowego pokrętła, ten oto pierścień ma trzy nóżki każdą z nich delikatnie podważamy, między czasie jak ta obręcz troszkę odejdzie próbujemy z wyczuciem zdjąć pokrętło, po paru próbach bez problemu zdejmiecie.
Jak zakładamy:
nakładamy obręcz na pokrętło w rowki spokojnie rozkminicie gdzie mają się znajdować, następnie przykładamy do stalowego stelaża i energicznym ruchem dociskamy, zatrzaski wskakują, cała filozofia
żałuje tylko jednego że posłuchałem kolegi i zdjąłem to na chama
A właśnie ważna rzecz, to stalowe pokrętło na którym się trzyma plastikowe, ma takie ząbki, plastikowe zatrzaski muszą się znajdować na tych ząbkach które są krótsze
To tyle
Pozdro.
Jak zakładamy:
To tyle
Pozdro.
Koledzy przychodzę z innego forum, bo mam ciężki orzech do zgryzienia z fotelami od golfa 4, a właśnie tutaj toczy się podobna dyskusja. Nie mogę ściągnąć pokrętła od regulacji pochylenia oparcia, a chcę wymienić ten dolny plastik po prawej stronie w fotelu pasażera. Czy ktoś mógłby zrobić fotki jak krok po kroku tego dokonać ? Czytałem o pierścieniach, nóżkach, obręczach itp., ale nie mam zielonego pojęcia gdzie ich szukać i jak wyglądają.
Tak wygląda fotel i pokrętło.
Kolejna sprawa to zablokowany pas na tylnej kanapie. Ani się nie wciąga, ani nie wyciąga. Wkładałem śrubokręt z tyłu w otwór, żeby podważyć zapadkę, ale bez rezultatu. Jak to można uruchomić, trzeba całą tapicerkę ściągać, czy jest jakiś inny patent ?
I na koniec brakuje zagłówka środkowego, ale nie wiem czy w Golfie 4 powinien być ten po lewej czy po prawej.
on działą tylko i wyłącznie wtedy jak jest w pozycji zablokowany do siedzenia. Musisz pochylić oparcie w ten sposób jakby było zamontowane w samochodzie - wtedy się będzie wysuwać i wsuwaćopelclub pisze:Kolejna sprawa to zablokowany pas na tylnej kanapie. Ani się nie wciąga, ani nie wyciąga.
masz opis na swoim wpisemopelclub pisze:Nie mogę ściągnąć pokrętła od regulacji pochylenia oparcia, a chcę wymienić ten dolny plastik po prawej stronie w fotelu pasażera. Czy ktoś mógłby zrobić fotki jak krok po kroku tego dokonać ?
Re: Jak zdemontować pokrętło regulacyjne foteli golf 4
Na zewnątrz jest pokrętło, ale na nim jest tylko gumowa osłona, nie ma żadnych wystających trzpieni ani blokady. Wąsów też nie widziałem i nie mam specjalnego narzędzia. Czy to znaczy, że tego nie zdejmę ?grg474 pisze:po 1 trzeba podważyć i zsunąć blokadę - tj takie zewnętrzne kółko z 3 wystającymi trzpieniami - dzieki temu wąsy maja szansę się rozchylić - po 2 do tego też używa się specjalnie wygiętego narzedzia którym od wewnętrznej strony koła naciskasz na w/w wąsy
Te nóżki i pierścień są plastikowe, czy metalowe, podważa się je do środka, czy na zewnątrz ? Ja nigdy w życiu nie rozkręcałem żadnego fotela, nie jestem w stanie wyobrazić sobie jak to jest zmontowane i dlatego pomyślałem, że może ktoś ma zdjęcia lub mógłby jakoś precyzyjniej opisać cały proces demontażu.rampagee pisze:delikatnie śrubokrętem płaskim odciągamy mały pierścień który jest widoczny w tylnej części plastikowego pokrętła, ten oto pierścień ma trzy nóżki każdą z nich delikatnie podważamy, między czasie jak ta obręcz troszkę odejdzie próbujemy z wyczuciem zdjąć pokrętło, po paru próbach bez problemu zdejmiecie.
kurczę, też miałem problem z ściągnięciem tego pokrętła przyznam, ale u mnie pomaga mocne wyszarpnięcie a potem jakoś samo się zatrzaskuje, ale jak to działa to naprawdę nie wiem do dziś
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
