oświetlenie wnętrza
oświetlenie wnętrza
Witam.
Mam taki dość denerwujący problem, właściwie nie wiem czy to jest problem czy normalne, więc piszę. Gdy otworzy się drzwi lampka sufitowa załącza się i świeci kilka sekund. Gdy chcę ruszać samochodem lub wsiądzie pasażer lampka dalej się świeci, np te 6s no i jak wiadomo to przeszkadza. Nie da rady zrobić tak, żeby lampka gasła po przekręceniu zapłonu? Czy może tak powinno być tylko u mnie coś nie działa? No i jeszcze jak wygląda sprawa ze ściemniaczem?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
lampka powinna zgasnąć zaraz po zamknięciu drzwi jeśli zapłon włączony może któryś czujnik w drzwiach jest ciągle załączony ile masz drzwi?
oświetlenie wnętrza
Nie lampka od razu nie gaśnie, świeci się jeszcze kilka sekund ale jak przekręca się zapłon to powinna od razu zgasnąć. U mnie tak jest, w poprzednim też było i wygląda na to, że coś jest u Ciebie nie tak z tym. Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź te czujniki w drzwiach.
oświetlenie wnętrza
Prawidłowe działanie. Nic nie kombinuj. A to o czym pisze muszkatobiasz, że powinna zgasnąć po zamknięciu drzwi,Matt_DST pisze:Nie lampka od razu nie gaśnie, świeci się jeszcze kilka sekund
dotyczy Golfa4 i np. Polówek(chyba od któregoś roku), jeszcze Lupo.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
ale jak włączysz zapłon powinna zgasnąć tak miałem w moimluke320 pisze:Prawidłowe działanie. Nic nie kombinuj. A to o czym pisze muszkatobiasz, że powinna zgasnąć po zamknięciu drzwi,
oświetlenie wnętrza
Jutro z ciekawości sprawdzę u siebie, bo tak rzadko używam tej lampki, że aż nie kojarzę.muszkatobiasz pisze:ale jak włączysz zapłon powinna zgasnąć
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
no wiadomo to ustawienie automatyczne pozostałe to albo wyłączasz albo wyłączasz na stałeluke320 pisze:Faktycznie lampka gaśnie, ale tylko w pozycji środkowej przełącznika.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
oświetlenie wnętrza
Lampka powinna zgasnac po przekreceniu kluczyka w stacyjce lub po 6 s. Jezeli masz odpalone auto lub kluczyk w pozycji zapalonych kontrolek to lampka gasnie odrazu po zamknieciu drzwi.
oświetlenie wnętrza
To raczej nie jest wina czujników w drzwiach, bo jak nie są zamknięte to lampka świeci się cały czas. Bez względu na to, czy auto jest zapalone, czy tylko zapłon przekręcony, czy światła włączone. Zawsze taki sam efekt, co zrobić?
