Wymiana zamka drzwi MK4 Bora - problem
DejaVu, jedź do nich tak jak mówisz. Może tak być że zerwali gwint i teraz nie chce się dokręcić. Ja też mam podobny problem tylko tyle że ja nie mogę odkręcić.
ale zamek działa tak jak należy więc nie ruszam. Chyba że jak odkręcali to wypadł im ten półksiężyc a gwint jest w klamce
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2015 20:41 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takie akcje zwykle kończą się rozbieraniem drzwi...także warto aby naprawił ten co zepsuł. Tylko żeby na klej tego nie wsadzili
Raczej nie ,bo przyjechał brat z tymi torxami , bo ja nie mam , no i dokręcić się nie da ,a odkręcić tak ,tylko że ja odkręciłem może o obrót , gdyż bałem się więcej aby tam nic nie wypadło . Ciekawi mnie co oni tam ''naprawiali'' bo u mnie zamek otwierał ,a nie zamykał.Adek99 pisze:Może tak być że zerwali gwint i teraz nie chce się dokręcić
Seat Mii 1.O CHYA
Byłem dziś na warsztacie , wziąłem wolne w robocie i patrzyłem im na ręce
grzebali się ponad godzinę , musieli wyjmować całość na wierzch , bo w drzwiach nie mogli tej blaszki założyć - teraz jest ok - zamek nie wylata
a wcześniej co było zepsute to ta podkładka nr1 z FAQ Podobno w tym zamku mam kostkę od centralnego? ale ja mam normalny kluczyk bez żadnych przycisków , więc nie wiem czy to kiedyś u poprzedniego właściciela działało? był alarm , ale osobiście go wyciąłem mam pilota z dwoma guzikami(langeford) ale to chyba od alarmu.Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
dobrze, że działa...może poprzedni właściciel coś grzebał bo miał podobny problem do mojego i włączał mu się alarm, czyli miał uszkodzone mikrostyki? Najlepiej to sobie na spokojnie obejrzeć w całości, podłączyć się pod VAG...Byłem dziś na warsztacie , wziąłem wolne w robocie i patrzyłem im na ręcegrzebali się ponad godzinę , musieli wyjmować całość na wierzch , bo w drzwiach nie mogli tej blaszki założyć - teraz jest ok - zamek nie wylata
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam a mam pytanie bo am problem z moim zamkiem w leonie 1m strona kierowcy teraz przy mrozach czesto nie moge z centralnego otworzyc drzwi nie otwiera ich od srodka wtedy tez elektrycznie nie dziala dopiero po jakims czasie sie otworzy i tutaj pytanie czy zamek juz do wymiany czy cos innego?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a po naszemu ? Fajnie jakby były jakieś przecinki bo uj wie o co Ci chodzi...majekMK2 pisze:Witam a mam pytanie bo am problem z moim zamkiem w leonie 1m strona kierowcy teraz przy mrozach czesto nie moge z centralnego otworzyc drzwi nie otwiera ich od srodka wtedy tez elektrycznie nie dziala dopiero po jakims czasie sie otworzy i tutaj pytanie czy zamek juz do wymiany czy cos innego?
- majekMK2
Chodzi o to ze z pilota nie otwiera drzwi kierowcy,reszta otwiera bez problemu i jak chce przyciskiem od srodka otworzyc drzwi to niestetu dalej du.. nie otwiera.
I tutaj mam pytanie do was czy wina stoi po stronie zamka?
Blad wykasowany i nadal to samo
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
