Czołem Koledzy! Problem jak w temacie, próbowałem zamknąć, ale dochodzi do pewnego momentu - około 5 cm od zamknięcia i tył się za szybko podnosi i blokuje się na dachu.
Jest na to jakiś sposób czy czeka mnie wyciąganie podsufitki i kompletna demolka?
Szybardach nie domyka się - jest na to sposób?
- Ryś Stepowy
Oryginalny szyber metalowy w mk2 jest w pełni obsługiwany od zewnątrz. Nie trzeba ściągać podsufitki.
- Ryś Stepowy
W moim przypadku uszczelka spadła z daszku i wkręciła się w mechanizm. Po zdjeciu tapicerki daszku która jest na zaczepach, mamy dostęp do śrub mocujacych daszek w prowadnicach. Wyczyściłem wszystko, uszczelka powedrowała na swoje miejsce, prowadnice dostały smaru silikonowego. Szyberdach działa jak nowy.
