Źle ustawione wskazówki w nowym liczniku
Witam, kupiłem licznik 1/2 Fis SE, podpiąłem, uruchomiłem i mam problem ze wskazówkami prędkościomierza, obrotomierza i temperatury. Wszystkie są źle ustawione. Próbowałem je ustawiać z odpiętym licznikiem, z podpiętym, nawet pod Vagiem z uruchomionym testem zegarów, efekt ten sam. Po wyłączeniu zapłonu wskazówki na chwilę opadają poprawnie na "0", a za 5 sekund lecą jeszcze w dół przerywanym ruchem. Pomocy panowie
mass143, a w którą stronę kręciłeś wskazówkami? Trzeba kręcić nimi w lewo-odwrotnie do wskazówek zegara.
No ale w lewo - dochodzą do pewnego stopnia i się zatrzymują, nie da się ich całkowicie obrócić.
Bo są mocno wsunięte. Dość ciężko się przesuwają. A jak idą lekko jak piszesz to kręci się silniczek który właśnie po chwili wróci na swoją pozycję.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro wskazówki z pozycji "0" kręcą się w prawo...to ustawiać należy je kręcąc w lewo.mass143 pisze:No ale w lewo - dochodzą do pewnego stopnia i się zatrzymują, nie da się ich całkowicie obrócić.
Zdejmij wskazówki, załóż je ponownie nie dociskając na pałę...i ustaw na "0" kręcąc w lewo ...przed tym jak wskazówki dojdą do pozycji "0" musisz poczuć opór silniczka, jak nie poczujesz to wskazówka ucieknie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
