Zaczepy w przednim zderzaku
Chomont
Post autor: Chomont » czw sie 27, 2015 19:06
Witam (mam nadzieje ze temat w dobrym miejscu)
Mam pewien problem, w zderzaku sa po dwa zaczepy wsuwane w zaczepy samochodu, dwa z lewej i dwa z prawej.
Problem w tym ze z prawej i lewej strony po jednym zaczepie jest oderwane, jak moge to zamienic ,dorobic lub co zrobic zeby to trzymalo bo tak to zderzak troche odstaje przy kolach.
Dzieki za pomoc z gory ;)
Wyglada to mniej wiecej tak chyba wiadomo o co chodzi, czerwonym zaznaczone co jest oderwane.
To jest cienkie i przyklejenie tego raczej nie wchodzi w gre raczej jakas nakladka moze albo wymiana.
http://zapodaj.net/c3e49711227bc.jpg.html
*EDIT : W sumie to te dwa oderwane fuitki sa u gory a nie na dole ale wiadomo :smoke:
blochupro
Post autor: blochupro » czw sie 27, 2015 22:46
Moglbys mi zrobić zdjęcie urwanych zaczepów oraz gdzie ich miejsce? Jeszcze nie miałem okazji rozbierać zderzaka; )
Chomont
Re: Zaczepy w przednim zderzaku
Post autor: Chomont » pt sie 28, 2015 02:40
skrecilem to na jako tako ale dobra, jutro wrzuce zdjecia jak to wyglada
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt sie 28, 2015 10:38
Chodzi Ci o ślizgi zderzaka?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt sie 28, 2015 10:50
Chomont pisze:Problem w tym ze z prawej i lewej strony po jednym zaczepie jest oderwane,
Masz oderwane w zderzaku czy przy samochodzie?
Chomont
Post autor: Chomont » pt sie 28, 2015 17:49
w zderzaku oderwane
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
