Witam wszystkich.
Bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu przyczyny usterki bo utknąłem w martwym punkcie. Sytuacja wygląda następująco:
Podczas przełączenia włącznika świateł w pozycję świateł drogowych całkowicie znika oświetlenie na desce oraz oświetlenie radia , wystarczy przełączyć włącznik na postojówki oświetlenie wszędzie się pojawia- to wszystko kiedy kluczyk jest w stacyjce , natomiast kiedy kluczyk wyciągnę ze stacyjki i przełączę włącznik świateł w dowolną pozycję podświetlenie działa, włącznie z radiem. Wymieniłem włącznik świateł i nic to nie dało, wymieniłem spalony bezpiecznik od zapalniczki bo tylko ten był uszkodzony ale nic to nie dało. Zauważyłem, że podświetlenie zapalniczki nie dział. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę. Pozdrawiam.
Zanikające oświetlenie deski rozdzielczej
Re: Zanikające oświetlenie deski rozdzielczej
Dziękuję za podpowiedź, czym prędzej udałem się na Orlen, zakupiłem żarówkę i wymieniłem...oświetlenie zapalniczki już jest lecz efekt znikającego oświetlenia deski , radia i w tym momencie zapalniczki pozostał.
Ja bez podświetlenia zapalniczki pół roku jeździłem więc to nie ma nic wspólnego z Twoim problemem. Może problem tkwi w manetce? Poruszaj nią do siebie i od siebie. Zobacz czy coś się będzie działo..
Zdejmij kostki od żarówek h7 (drogowych) i zobacz czy coś się zmieniło.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sam brak podświetlenia nie...ale bardzo często przepalona żarówka, akurat ta w podświetleniu zapalniczki, robi zwarcie i są właśnie takie szopki.Elvis_btm pisze:Ja bez podświetlenia zapalniczki pół roku jeździłem więc to nie ma nic wspólnego z Twoim problemem
Polkiolki, wyciągnij potencjometr regulacji natężenia oświetlenia...odepnij wtyczkę z niego i kawałkiem kabelka połącz piny z kablami szarym i szaro/niebieskim - podświetlenie powinno się zapalić pełną mocą...i sprawdź czy problem nadal występuje. Włącznik świateł podmieniałeś...obejrzyj dokładnie jego wtyczkę, może jakiś pin jest luźny.
