Linka zamka
mateodzielny
Linka zamka
Witam panowie mam problem z otwieraniem drzwi w golfie 4 lewy tył.
Ciągnąć za klamkę wewnętrzną , czuć straszny opór i po podciągnięciu klamki do samego końca drzwi się dopiero otwierają, tak samo jest z zamykaniem tych drzwi trzeba dość mocno trzasnąć żeby się zamkneły, pomóźcie bo juz sam nie wiem co jest grane , wszystko w środku jest dobrze poskładane , a na starym moim zamku też takie zjawisko występowało.
Czekam na pomoc.
Czekam na pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Linka zamka
dwa tygodnie temu pokazywałeś swój zamek...i na pewno nie działał on poprawnie
pół roku temu pisałeś, że zamek nie działa poprawnie
...jeśli zamek nie działa poprawnie to chyba nie ma co szukać problemu w linkach
mateodzielny
Linka zamka
Ale nowy zamek powinien działać poprawnie
Szukam pomocy u was a nie wytykania co pisałem
mateodzielny
Linka zamka
Nowy według mnie działa poprawnie, ale nie uważam się za osobę najmądrzejszą na świecie , na pewno nie ma takiej samej sytuacji co na filmie , że ten rygiel się podciągał
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Linka zamka
jeżeli zamek ręcznie działa ok...to może pancerz linki jest źle wpięty w klamkę, może mocowanie pancerza jest złamane albo sam pancerz dziurawy. Zbyt wiele możliwości nie ma...a jeżeli zamek ręcznie nie działa poprawnie, to nie ma co szukać przyczyny poza nim.
mateodzielny
Linka zamka
To znaczy jedyne co mogę teraz powiedzieć to to że linka była wymieniana ale to chyba niczego nie wnosi do problemu który występuje .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Linka zamka
Linka jest w pancerzu - ten musi być cały, nie może być pęknięty. Pancerz musi być prawidłowo wpięty w klamkę wewnętrzną na tapicerce.
Linka zamka
tak jak pisze Qto, wczoraj robiłem kolegi Passata też ciężko i łapała przy końcu okazało się ze linka była zle wpięta a na dodatek byłu poszarpane druciku (linka do wymiany)
