Obrotomierz
Obrotomierz
Witam kolegów, chciałbym się zapytać czy licznik z obrotomierzem będzie pasował zamiast licznika z zegarem który mam aktualnie. Czy trzeba coś przerabiać czy tylko podpiąć pod kostkę i będzie chodził? Pozdrawiam
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Re: Obrotomierz
Jaki samochód? Jestem na telefonie i nie pokazuje mi modelu i ile coś takiego pisze.
☆★☆ XPERIA T3 GTi ☆★☆ - tapatalk
Moja GOLFINA
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
- Radzio0018
Obrotomierz
W większości przypadków obrotomierz będzie działał bez problemu. Często wiązka jest przystosowana do lepszego licznika.... ale jeżeli masz silnik 1.3 jak w profilu to nie mam pewności... Podepnij i sprawdź, jeżeli nie będzie działał to trzeba będzie po prostu poprowadzić kabel sygnałowy... Co do samego licznika, upewnij się, że indeks prędkości jest taki sam (w razie czego możesz przełożyć swój poprzedni prędkościomierz), oczywiście jeszcze pozostaje liczba kości: 1 lub 2 ..
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Re: Obrotomierz
Czyli kupujesz licznik z obrotomierzem na jedną kostkę,rozbierasz ten i tamten robisz podmianke prędkościomierza i wszystko będzie działać. Robiłem to samo.
Moja GOLFINA
