Wyciarczki słabo chodzą, zacinają się
Zaobserwowałem u siebie dziwne zjawisko.
Otóż wycieraczki przednie chodzą bardzo wolono i tak jakby nie miały siły.
Regulacja prędkości też nie działa.
Zdarzyło się też raz, ze wycieraczki staneły w połowie szyby i nie ruszyły dalej.
Czy to objaw padającego silnika wycieraczek, a może że jakiś przekaźnik ?
- bora gdz
kolego zdejmujesz piora wycieraczek, demontujesz podszybie, demontujesz mechanizm wycieraczek, rozbierasz go, czyscisz i smarujesz tuleje i wycieraczki chodza jak nowe
mialem to samo, typowa przypadłość...
silnik i przekazniki sa spoko!
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 22:34 przez bora gdz, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
wycieraczki
tak dokladnie musisz rozebrac mechanizm wycieraczek szyb i na oskach sie zatarly musisz przeczyscic i nasmarowac
Czy jestem sam w stanie to zrobić ? Jakieś instrukcje konkretne co i jak mam robić ?bora gdz pisze:kolego zdejmujesz piora wycieraczek, demontujesz podszybie, demontujesz mechanizm wycieraczek, rozbierasz go, czyscisz i smarujesz tuleje i wycieraczki chodza jak nowemialem to samo, typowa przypadłość...
Zrobisz sam na miękko, tylko uważaj żeby przy tej naprawie nie uszkodzić szyby, bo ja przy zdejmowaniu ramienia nieopatrznie oparłem śrubokręt o podszybie i teraz mam przednią szybkę do wymianyradmak pisze:Czy jestem sam w stanie to zrobić ? Jakieś instrukcje konkretne co i jak mam robić ?bora gdz pisze:kolego zdejmujesz piora wycieraczek, demontujesz podszybie, demontujesz mechanizm wycieraczek, rozbierasz go, czyscisz i smarujesz tuleje i wycieraczki chodza jak nowemialem to samo, typowa przypadłość...
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
- malutki1995
A mój problem jest taki, że po włączeniu np na 1,2 czy tam 3 bieg chodzą normalnie ale gdy włącze spryskiwacze to stają w półowie szyby, pióra są nowe, mechanizm cały smarowałem i nic nie pomogło.
Wyciarczki zacinają się
jak w temacie mój problem dotyczy wycieraczek.
Wycieraczki czasami chodzą dobrze, czasami jednak się zacinają.
Przykład z dzisiaj. Jadę samochodem, wycieraczki wycierają, ale z każdym ruchem jest coraz gorzej i nie chodzą wolno tylko "skaczą" po szybie.
Aż po jakimś czasie zatrzymują się w połowie szyby. Pomaga włączenie na wyższy bieg.
Po wjechaniu do garażu, po kilkunastu minutach schodzę sprawdzić co może być przyczyną ale ku zdziwieniu wycieraczki ani razu się już nie zacięły.
Problem trapi mnie już jakiś czas. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem pióra (Bosch). Ale problem pozostał, następnie auto trafiło do mechanika, który stwierdził że to standardowy problem i wymienił mechanizm wycieraczek.
Lecz problem dalej jest ten sam.
Jakieś pomysły?? Czy to może być silniczek do wymiany czy coś jeszcze?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
