Odklejona podsufitka
Ryszard111
Post autor: Ryszard111 » pn kwie 04, 2016 20:30
Odkleiła mi się podsufitka od strony tylnej szyby na odcinku około 50 cm.
Jaki zastosować klej. Czy letnim żelazkiem?
Proszę o poradę.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn kwie 04, 2016 21:38
tutaj zapytaj ja kupowałem,ewentualnie gdzieś u siebie na miejscu http://m.hurtowniatapicerska.pl/item/333635" onclick="window.open(this.href);return false;
kopalniak
Post autor: kopalniak » wt kwie 05, 2016 00:44
Od siebie polecam klej Bonaterm , który u mnie spisał się bardzo dobrze. Praktycznie wszyscy kleją na to podsufitki i tego typu rzeczy ;)
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
vegetarrit20
Post autor: vegetarrit20 » wt kwie 05, 2016 11:09
Permatex to tapicerki! bardzo mocno trzyma http://www.motochemia.pl/klej-do-tapice ... -1180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 05, 2016 11:17
Jeśli mowa o mk2 to niestety aby to zrobić ładnie należy wymienić materiał.
W mk2 odkleja się, bo gąbka pod materiałem się dezintegruje. Przyklejony sam materiał wygląda tak sobie.
syjarnia.pl
Post autor: syjarnia.pl » ndz kwie 17, 2016 12:13
Panowie podepne sie,
Będę kleik alcantare na podsufitke do mk2 usa, podsufitka jest nietypowa (nie ma miejsca na lusterko, jest ono przy szybie) dlatego wole ja obkleić i nie kombinować z inna.
Jaki klej the jest?
Pozdrawiam!
milek666
Post autor: milek666 » pn kwie 18, 2016 09:10
Bonaterm,łatwo dostępny i w ogóle, ale jak obejrzysz jak amerykanie kleją podsufitki, to korzystają często z kleju 3m, lub poprostu adhesive w sparyu. Wpisz sobie uoholster headway golf na yt. Od siebie dodam że w hondzie gąbkę fotela i odpadające boczki kleiłem klejem polimerowym firmy Dragon. Zaletą jest że jest super tani i dostępny w każdy markecie, a także że nie jest agresywny i topliwy jak bonaterm. Ale też nie wgryza sie w powierzchnię klejoną no i po wyschnięciu jest mniej elastyczny. Ale nie capi, może przyda Ci się do poprawek albo czegoś, łatwiej się nim pracuje
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
