Problem z wycieraczką Bora - filmik
Problem polega na tym, że wycieraczka od strony kierowcy idąc do "góry" ściąga wszystko elegancko jednak wracając na dól "podskakuje " i nie ściąga całej wody. Dodatkowo na wysokości oczu zostanie woda którą wycieraczka jakby nie dosięgała, ale tylko idąc na dół. Gdy idzie do góry wszystko jest ok. Pióra wycieraczek są nowe, ramię wycieraczki od strony kierowcy także nowe. Po stronie pasażera nie ma żadnych problemów. Film specjalnie nagrałem w wysokiej rozdzielczości więc polecam, aby zobaczyć o co chodzi.
Link do filmiku:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jlGsM52R_SY[/youtube]
Link do filmiku:
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Re: Problem z wycieraczką Bora - filmik
Luz osiowy na mechanizmie wycieraczek. Złap za ramię wycieraczki i poruszaj na boki. Jak się rusza to mechanizm do wymiany/naprawy
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Sprawdzałem i nie ma luzu. Na boki wszystko jest okej, ramie wycieraczki całe nowe (sprężyna bardzo mocna), szyba odtłuszczona benzyną ekstrakcyjną.
Już nie mam pojęcia co może być nie tak.
Sprawdzałem nawet czy mechanizm jest prawidłowo zamontowany i czy ramie wycieraczki dobrze siedzi na śrubie i wygląda, że wszystko jest okej.
Witam,kup najtańsze pióro (marketowe ok.10 zeta) i zobaczysz czy będzie tak samo,a najlepiej zamień pióra miejscami(będzie taniej
U mnie, też tak jakiś czas temu było ,tyle że pióra mają ok. roku.
Zmień te pseudo banany na zwykłe i wtedy zobaczysz czy jest różnica.
