Tył drzwi zatrzasniete
Witam mam problem mianowicie jakis czas temu przestały sie otwierać drzwi pasazera od zewnatrz wiec dzisiaj zabralem sie do rozbierania i problem jest tego typu ze przekrecilem w drzwiach blokade zabezpieczajaca przed otwarciem przez dzieci i drzwi sie zatrzasnely . I teraz nie moge ich otworzya ani od srodka ani od zewnatrz . Ma ktoś pomysł jak sie dostac ? dodam ze sciagnąlem juz tapicerke od wewnatrz i utknąlem w miejscu co dalej robic ? szybe wyciagnac i blache? którąlinke ciagnac albo co innego nacisnac jesli juz zamek bede widzial zeby drzwi sie otwarly?
Tył drzwi zatrzasniete pomocy
___
Ostatnio zmieniony ndz paź 09, 2016 21:18 przez iNitiaL, łącznie zmieniany 2 razy.
___
Tak mam pełną elektryke w sensie szyba centralny , czyli jak blache wykrece i wyciągmne to nie bede musial szyby wyciagac zeby sie dostac do linek? Jakies sugetie jesli chodzi o wyciaganie tej blachy ? cos tam mozna uszkodzic jesli po dobroci nie bedzie chciala wyjsc? siedzisko od kanapy wyciagnalem tyle dobrze ze mam dzielona wiec nie bylo problemu
___
Ostatnio zmieniony ndz paź 09, 2016 21:18 przez iNitiaL, łącznie zmieniany 1 raz.
___
Ok zjem obiad i ide walczyc mam nadzieje ze szkod wiecej nie wyrzadze
Tak klamka wewnetrzna jest na linke ale jak linke od srodka ciagne to nic sie nie daje , bo ja wlasnie przekrecilem w drzwiach blokaze bezpieczenstwa zeby wlasnie dziecko od srodka nie moglo otworzyc drzwi . Wiec pozostaje jakoś otworzyc klamka zewnetrzna ,którą chcialem naprawic.
___
___
No to lipa trzeba wyciagac szybe, bo do blachy zamontowany jest podnosnik a to bedzie nie lada wyzwanie przy zartrzasnietych drzwiach co za pech . Tym filmikiem sie posluguje https://www.youtube.com/watch?v=REdM4ouyk0Q" onclick="window.open(this.href);return false; . Ktos widzi inna możliwość bo wyciągniecie blachy tez bedzie mega trudne ze względu ze trzaba ja mocno wycofac aby przeszedł ten metalowy dzyndzel (pręt do którego jest zamontowany grzybek od centralnego).
___
___
___
___
Ok Panowie sytuacja polownicznie ogarnieta , do blokady rodzicielskiej dostałem sie sciągajac uszczelke od wewnatrz oraz plastikowy element idacy od progu az za oparcie tylnej kanapy . Teraz na filmie własnie widzialem gdzie jest ta linka w klamce . Tylko nie mogę wyciągnąć tego wąskiego elementu karoserii zewnatrz Tego *#cenzura#* ktorego juz nie ma na powyższym zdjeciu . Na filmiku gość odkreca srubke ktora znajduje sie pod uszczelka , ja odchylam uszczelke i u mnie tam nic nie ma nie widze żadnej sruby chociaż swiecilem latarka itd . Probowalem to cos wyciagnac to może z 2 mm odeszly i wiecej nie idzie. Na taki sam pomysl wpadlem zeby wlasnie to male g.. wienko wyciągnać i sprobowac zlapac linke szczypcami do zabezpieczan segera . Ale wlasnie nie wiem jak wymontowac teraz tego *#cenzura#* . Od wewnatrz juz otwieram drzwi
