Lusterko fotochromatyczne
Dominik.
Post autor: Dominik. » pn lis 07, 2016 18:33
Witam, mam problem z lusterkiem fotochromatycznym. Kupiłem drugie od bory wydawało się, że w stanie bdb lecz po podłączeniu zero reakcji. Miałem u siebie też fotochrom ale jest wylany, a ten nie ma żadnej plamki na szkle a i tak nie działa. Obrazek Obrazek
cinek2004
Re: Lusterko fotochromatyczne Problem!!!
Post autor: cinek2004 » pn lis 07, 2016 18:35
Zobacz czy po włączeniu zapłonu jest zasilanie we wtyczce. Zwróć też uwagę czy światła wsteczne nie są cały czas włączone.
Dominik.
Post autor: Dominik. » pn lis 07, 2016 18:43
Zasilanie jest 12.2V, wsteczny nie był włączony. Podłączałem nawet pod AQU z motocykla i nie chce również ruszyć. Wiem, że aby sprawdzić fotochrom trzeba zasłonić tylne oczko, po tym nic się nie dzieje. Nie ma najmniejszej plamki.
Dla porównania moje stare lustro, które jest wylane:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lis 07, 2016 18:43
Zatem to również jest uszkodzone.
Dominik.
Post autor: Dominik. » pn lis 07, 2016 18:49
Ok, dzięki to muszę szukać 3. lusterka. Tego nie da się ogarnąć?
Peran
Post autor: Peran » pn lis 07, 2016 19:03
Jak chcesz się bawić to przełóż same szkła.
Dominik.
Post autor: Dominik. » pn lis 07, 2016 19:07
Ale jak białe ma szkło w super stanie nie wylane a czarne jest wylane? Jak je złożyć z 2 jedno?
Peran
Post autor: Peran » pn lis 07, 2016 20:28
Przełóż szkło z białego do czarnego wystarczy dwa kabelki przelutowac bo wydaje mi się że w tym nowym mogła paść elektryka
Dominik.
Post autor: Dominik. » pn lis 07, 2016 20:36
Właśnie o tym samym pomyślałem i je rozebralem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
