Spryski lamp, za małe ciśnienie, gdzie ma iść wężyk?
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
A jeszcze taka drobnostka - wydaje mi się, że lewy spryskiwacz trochę pryska ponad lampę, tzn na lewo do góry od lampy po części i widzę, że połowa lampy (strona z żarówą H1) jest brudna. Czy te kulki mona jakoś przekręcić w dyszy? Miałem dodatkową dyszę ale jak tam przekręciłem kulkę to dysza pękła, być może była stara i zużyta ale czy normalnie się je reguluje?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Re: Spryski lamp, za małe ciśnienie, gdzie ma iść wężyk?
Trochę odświeżę temat. Mam problem tego typu że pompka pracuje spryski sie wysuwają ale płyn nie leci czy ktoś miał z tym do czynienia?
- Silnik: ARL
Sprawdź jaką masz pompkę, bo jak wstawiłem febi zamiast ori to też tak miałem, ale teraz podejrzewam, że trzeba było zamienić przewody bo do febi wtyczka miała inny kształt, więc masa z plusem mogły być zamienione. Zreanimowałem ori pompkę, rozciąłem ją, wyczyszciłem, nasmarowałem co trzeba i ścisnąłem cybancikiem i chodzi do tej pory.
Moja Borka Variant:
Wiesz co pompa jest ok. Bo odłączyłem ten wąż co idzie do sprysków i jak jest odłączony to pryska a jak podepnę spryski to lipa. Sprężonym powietrzem też robiłem i zonk
- Silnik: ARL
No tak mi też pompka febi pompowała ale dawała radę tylko wysunąć spryski ale spryskać szkło już nie. Dla tego podejrzewam że do pompki miałem odwrotnie podłączone przewody, bo sam zakładałem wtyczkę z wypustką pasującą do pompki febi.
Moja Borka Variant:
- Vincet_Vega
Spróbuj podłączyć pompkę ręczną pod wąż przy zbiorniczku, który idzie z pompki do spryskiwaczy reflektorów i zobacz czy jak dasz ciśnienie to będą pryskać. Trochę płynu w wężach jest, więc jakaś mgiełka powinna pójść. W ten sposób sprawdzisz czy dysze są drożne. Z tego co kojarzę tak gdzieś przy ok. 2 bar powinny już się wysunąć i pryskać.
Jeśli wykluczysz przytkanie dysz to ewidentnie pompka daje za słabe ciśnienie, które owszem pozwala na wysunięcie spryskiwaczy ze zderzaka, natomiast nie wytwarza na tyle ciśnienia, żeby pchnąć płyn.
Witam, mam podobny problem. Tyle, że u mnie jeden sprysk się nie wysuwa, mogę przytrzymać sprysk który działa i z którego leci płyn a on nadal się nie wysunie. Co może być tego przyczyną, że działa tylko jeden?
Vincet_Vega pisze:Spróbuj podłączyć pompkę ręczną pod wąż przy zbiorniczku, który idzie z pompki do spryskiwaczy reflektorów i zobacz czy jak dasz ciśnienie to będą pryskać. Trochę płynu w wężach jest, więc jakaś mgiełka powinna pójść. W ten sposób sprawdzisz czy dysze są drożne. Z tego co kojarzę tak gdzieś przy ok. 2 bar powinny już się wysunąć i pryskać.
Wiesz co jak podłączyłem pod sprężone powietrze to płyn ktory był w wężu prysnął na lampy więc dysze drożne. Czyli wychodzi że kupiłem za słabą pompkę
- Vincet_Vega
Powiedz, jaką kupiłeś pompkę?
Tak często jest z tymi zamiennikami, że wytwarza jedynie takie ciśnienie, że spryskiwacze wysuną się ze zderzaka, ale ciśnienie nie pozwala na to żeby wypchnąć jeszcze płyn pod ciśnieniem.
Też kiedyś kupiłem zamiennik i właśnie tylko wysuwała spryskiwacze ze zderzaka, ale reanimowałem oryginalną i wszystko elegancko działa.
