Lusterko fotochromatyczne Golf III/Passat B4 ???
Monty_Python
Post autor: Monty_Python » wt gru 13, 2016 19:52
Jakiś czas temu przywiozłem na części Passata B4 i zauważyłem że do lusterka wewnętrznego idzie wiązka elektryczna dziwiłem się na jaką cholerę i wpisałem numer w ETKA:1H0857511C a ona podaję że jest to lusterko wewnętrzne przyciemniane z odbiornikiem podczerwieni.WTF????Pomożecie to odszyfrować :kac:
machul333
Post autor: machul333 » wt gru 13, 2016 21:21
viewtopic.php?f=140&t=582649" onclick="window.open(this.href);return false;
kiedyś już to opisywałem , bardzo rzadko się to trafia ale samo lusterko to jeszcze nic , mieć lusterko i oryginalny kluczyk z pilotem od niego to dopiero bajka .
Monty_Python
Post autor: Monty_Python » wt gru 13, 2016 21:26
machul333, dzięki :pub: Jak wygląda ten kluczyk?Zwykły jak do stacyjki?
machul333
Post autor: machul333 » śr gru 14, 2016 14:47
Nie inny jest
tu masz numer i jak wygląda
http://www.ebay.de/itm/VW-Hauptschluess ... 1673628353" onclick="window.open(this.href);return false;
Monty_Python
Post autor: Monty_Python » śr gru 14, 2016 16:27
machul333, coś mi się zdaje że gdzieś wala się w jednej z szuflad.
machul333
Post autor: machul333 » śr gru 14, 2016 16:57
jak masz cały komplet to wal to na ebay , podejżewam że na 200-300 euro możesz liczyć jak znajdzie się kupiec , same lusterka z wiązką widziałem sprzedane po 300 euro prawie
Monty_Python
Re: Lusterko fotochromatyczne Golf III/Passat B4 ???
Post autor: Monty_Python » śr gru 14, 2016 18:36
machul333 pisze:jak masz cały komplet to wal to na ebay , podejżewam że na 200-300 euro możesz liczyć jak znajdzie się kupiec , same lusterka z wiązką widziałem sprzedane po 300 euro prawie
Lusterko i wiązka jest,nie mam 100% pewności co do kluczyka.A tak zasadniczo co za dodatkowe funkcje ma to lusterko bo ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje.Gdzieś przeczytałem że jest powiązane z centralnym zamkiem????? :crazy:
machul333
Post autor: machul333 » śr gru 14, 2016 22:13
Z tego co ja znalazłem to masz ściemnianie automatyczne . a kluczyk jest właśnie od centralnego ale tylko na otwieranie i dezaktywowanie alarmu , zamknąć nim nie zamkniesz to już trzeba zrobić kluczykiem w zamku
Jeśli byś miał komplet to musiałbyś calutką wiązkę najlepiej wyjąć tą idącą do skrzynki i tą idącą do alarmu
Monty_Python
Post autor: Monty_Python » czw gru 15, 2016 22:37
Kluczyk się znalazł :bigok:
machul333
Post autor: machul333 » pt gru 16, 2016 05:00
No to teraz upewnić się czy wszystkie kable wyciągnąłeś i masz super zestaw , dobrze by też było wyciągnąć do kompletu immo jak jest i wkładki z zamków . bo grota nie wymienisz w kluczyku
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
