Uszkodzone zamki, padnięty akumulator jak otworzyć?
aro2510
Post autor: aro2510 » wt mar 07, 2017 10:14
Witam przedstawię trochę sytuację. Jakiś czas temu mój Golf r. 2002 został skradziony. Znaleziony po dwóch tyg w całości przy czym uszkodzone zostały zamki w drzwiach kierowcy, bagażniku, stacyjka do wymiany. Stacyjkę znajomy wymienił od raz jednak na wymianę wkładek nie miałem za bardzo czasu bo potrzebowałem ciągle samochodu i zamykałem go cały czas pilotem. Gdy już zebrałem się do wymiany niestety całkowicie padł akumulator, tak że teraz nie mam możliwości otworzenia ani pilotem ani kluczykiem... Pytanie czy jedyna opcja to bicie szyby lub ślusarz czy są jeszcze jakieś opcje? Widziałem na YT że w niektórych golfach przy drzwiach pasażera pod zaślepką były schowane zamki i można było otworzyć. Nie wiem jednak jak wyjąć tą zaślepkę aby jej nie uszkodzić. Co poradzicie ? Pozdrawiam
needved
Post autor: needved » wt mar 07, 2017 10:23
podnosisz auto podłączasz prostownik pod rozrusznik ładujesz aku i otwierasz z pilota
aro2510
Post autor: aro2510 » wt mar 07, 2017 10:55
Masz może jakieś foto jak to podpiąć żeby nic nie spieprzyć?
Peran
Re: Uszkodzone zamki, padnięty akumulator jak otworzyć?
Post autor: Peran » wt mar 07, 2017 11:44
needved pisze:podnosisz auto podłączasz prostownik pod rozrusznik ładujesz aku i otwierasz z pilota
Lepsze dojście od dołu będzie do alternatora.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 07, 2017 12:22
Da się otworzyć maskę bez dostępu do wnętrza. Informacje można znaleźć na forum.
Krispl
Post autor: Krispl » wt mar 07, 2017 15:03
Jeśli zamek jest uszkodzony to bym się nie bawił i srubokretem lub jakims lamakiem go otworzył. Lub podłączyć właśnie prostownik pod rozrusznik.
Bora2005
Post autor: Bora2005 » pt kwie 07, 2017 21:59
Podłącz klamrę (+) od prostownika do śruby na elektromagnesie (bendiksie) do której przymocowany jest gruby przewód od akumulatora. Następnie podłącz klamrę (-) do korpusu silnika lub skrzyni biegów. Odłączenie - w odwrotnej kolejności.
kugiel
Post autor: kugiel » ndz kwie 30, 2017 15:03
podlacze sie pod temat natomiast w mym golfiku padł zamek drzwi od kierowcy niestety średnio wygodnie wsiadać od pasażera ( gdy pociagam za klamke wewnętrzną to dzyndzelek mi wychodzi niestety drzwi nie chca sie otworzyć sadzę ze zamek jest do wymiany jak otworzyć drzwi aby nie zrobić krzywdy karoserii niestety nie moge zdjać boczka bo drzwi sa zamkniete natomiat wczesniej udało mi sie wyjać wkladkę nie ma centralnego zwykły mechaniczny zamek zaryglował sie podwójnie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
