Golf IV - nieszczelne drzwi.
grudek
Post autor: grudek » śr kwie 19, 2017 14:15
Witam.
Posiadam Golfa IV z 2003r. Miałem dosyć mocno zarysowane i wgniecione drzwi przednie (od kierowcy), więc stwierdziłem, że najwyższa pora je wymienić. Kupiłem drzwi, polakierowałem i wszystko było git. Do pierwszych opadów. Okazało się, że drzwi przednie w wersji z 2003r. posiadają dodatkową uszczelkę na drzwiach. Ja niestety o tym zapomniałem i kupiłem drzwi przednie od innej wersji, bez tej uszczelki. Teraz niestety przy większych opadach lub przy wizycie w myjni drzwi są nieszczelne i dosyć mocno przez nie cieknie. Czy jest jakiś sposób, by uszczelnić te drzwi bez ich wymiany?
Zdjęcia drzwi z uszczelką (od strony pasażera):
https://zapodaj.net/206cdbad6c561.jpg.html
https://zapodaj.net/64e8da120f730.jpg.html
Zdjęcia drzwi bez uszczelki (od strony kierowcy):
https://zapodaj.net/c0f49de73b1f5.jpg.html
https://zapodaj.net/2c9e7ae7e1e28.jpg.html
Golf IV, 2003r., 1,9 TDI, 101 KM, kod silnika AXR, kombi.
Craash
Post autor: Craash » śr kwie 19, 2017 14:54
Jesteś pewny, że woda leci przez brak tej uszczelki? Nie każdy Golf ją ma, a uszczelka dookoła wnęki na drzwi jest taka sama bez względu na to czy ta dodatkowa uszczelka na drzwiach o której mówisz jest zamontowana czy nie. Uszczelki dookoła wnęki drzwi dzielą się jedynie na te, które montuje się do pojazdów z kurtynami i na te które kurtyn nie mają. Rozróżnia się jeszcze kolory, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku.
Gdzie ta woda się zbiera? Na plastikowym progu? Być może nowe drzwi które kupiłeś mają nieszczelną blachę - element który jest widoczny po zdjęciu boczka i jest przykręcany bodajże przez kilkanaście śrub. Między tą blachą, a samymi drzwiami jest uszczelka, która może puszczać.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr kwie 19, 2017 15:08
Na pewno leje się przez uszczelkę blachy. sparciała albo jest rozerwana.
Ta uszczelka na drzwiach ma za zadnia jedynie chyba zmniejszyć świst powietrza.
Ja nie posiadam tej uszczelki a nic do środka się nie leje:)
grudek
Post autor: grudek » śr kwie 19, 2017 15:59
W sumie nie jestem pewien, że przez uszczelkę, tak po prostu przyjąłem.
Woda cieknie z góry mniej więcej w połowie drzwi, w miejscu zaznaczonym czerwoną kreską:
https://zapodaj.net/d2f3ce7c984ee.jpg.html
A która to uszczelka blachy? I jak to można ewentualnie naprawić?
Craash
Post autor: Craash » śr kwie 19, 2017 17:06
I co, woda kapie z góry na boczek drzwi?
Zdejmiesz boczek to zobaczysz tę blachę. W Aso chyba nie jest dostępna sama uszczelka i pozostaje klejenie na jakiś silikon.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr kwie 19, 2017 17:12
Mi się wydaje ze po prostu drzwi nie są dobrze zamontowane, nie dolegają idealnie do uszczelki.
Uszczelka drzwi jest dostępna - ale wołają chorą cenę a i montaż nie jest łatwy bo trzeba zedrzeć mastykę w miejscu tej uszczelki.
Natomiast najlepszym pomysłem na uszczelnienie blachy drzwi jest montaż uszczelki okiennej na metry o profilu D
Craash
Post autor: Craash » śr kwie 19, 2017 19:02
Właśnie chodziło mi o uszczelkę blachy, bo uszczelka drzwi jest dostępna bez problemu. :pub:
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
grudek
Post autor: grudek » śr kwie 19, 2017 20:12
Ok, dzięki za pomoc, w sobotę zobaczę do drzwi i dam znać.
luckyboy
Re: Golf IV - nieszczelne drzwi.
Post autor: luckyboy » pn paź 09, 2017 15:28
Craash pisze: Gdzie ta woda się zbiera? Na plastikowym progu? Być może nowe drzwi które kupiłeś mają nieszczelną blachę - element który jest widoczny po zdjęciu boczka i jest przykręcany bodajże przez kilkanaście śrub. Między tą blachą, a samymi drzwiami jest uszczelka, która może puszczać.
Ta uszczelka jest przyklejana? Trudno ją usunąć przy wymianie na nową?
Craash
Post autor: Craash » pn paź 09, 2017 16:10
Tak, ta uszczelka jest przyklejona do blachy. Czy trudno usunąć to nie wiem, bo nie robiłem tego u siebie, ale podejrzewam, że nie będzie z tym problemu.
Pamiętaj, że nową uszczelkę musisz dosztukować, bo w ASO dostępna jest tylko razem z blachą drzwi.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn paź 09, 2017 18:41
Craash pisze:Tak, ta uszczelka jest przyklejona do blachy. Czy trudno usunąć to nie wiem, bo nie robiłem tego u siebie, ale podejrzewam, że nie będzie z tym problemu.
Chcę użyć do uszczelnienia sznur butylowy - już tam nie zaglądnę.
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt paź 10, 2017 17:52
Uszczelnienie drzwi to jakaś masa pouliteranowa, trzeba zdrapywac. Wobec tego tylko dodatkowo uszczelnie blachę na styku z drzwiami. Z oględzin wynika, że przecieka pod glosnikiem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
