Woda we wnętrzu.
Craash
Woda we wnętrzu.
Post autor: Craash » wt paź 31, 2017 15:10
Oby pomogło. Ja u siebie chyba też to zrobię profilaktycznie. W końcu tyle razy rozbierałem auto, więc zdjęcie podszybia to żaden problem.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
luckyboy
Silnik: BCA
Re: Woda we wnętrzu.
Post autor: luckyboy » wt paź 31, 2017 15:38
Wpadla mi srubka za nadkole to dodatkowo wygrzebalem zza niego pół kilograma czarnoziemu :)
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » śr lis 01, 2017 12:46
Do wyjecia podszybia polecam łyżkę jak ta na foto pierwsza od lewej. Wciska sie, robi dźwignię i podszybie wychodzi z łatwością.
Craash
Woda we wnętrzu.
Post autor: Craash » śr lis 01, 2017 13:42
Jeżeli pierwszy raz od długiego czasu ściąga się podszybie to rzeczywiście trzeba się naszarpać. Jeszcze jak miałem starą szybę to za pierwszym razem szło bardzo opornie, ale potem to już schodziło bez żadnych problemów.
Teraz z nową szybą i nowym rowkiem na podszybie znowu wychodzi ciężko, ale spokojnie można sobie poradzić palcami. Najważniejsze, żeby nie szarpać na chama, bo można uszkodzić szybę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » śr lis 01, 2017 17:43
U mnie palcami nie chciało wyjść, a łyżką poszło dziecinnie łatwo.
rafalf911
Post autor: rafalf911 » pn lis 27, 2017 01:25
No więc dzisiaj przechodziłem to samo - ściągałem podszybie, żeby wyczyścić rynienki. Błota było tyle, że wypełniłbym buta ;)
W każdym razie nie miałem żadnej łyżki, palcami/paznokciami szarpałem się z godzinę i nic to nie dało. Moja rada jest taka: odgiąć plastik od strony pasażera (nad filtrem) przy samej krawędzi i pod odpowiednim kątem zobaczymy to skrzydło plastiku, które tak naprawdę "się wciska". Wystarczy tam podłożyć płaski śrubokręt i do góry, dalej idzie jak zdejmowanie opony z felgi, lecimy do strony kierowcy gładko. Czyli nie ciągniemy wierzchu podszybia, tylko podważamy ten plastik od spodu, ten długi cienki wcisk.
Na marginesie mam pytanie: od strony kierowcy idzie wiązka, rozgałęzia się przed samą rynienką. Jeden przewód w nią wchodzi, a drugi jest przyczepiony do skrajnej prawej ścianki. Jest tam tylko taka końcówka plastikowa. Czy ktoś wie, co to jest i do czego służy? Pytam, bo wyciągając błoto dość mocno to dzisiaj pobrudziłem. Wytarłem, ale przez jakiś czas było mokre i nie wiem, czy czegoś nie uszkodziłem w elektryce?
Wygląda tak:Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Woda we wnętrzu.
Post autor: Qto » pn lis 27, 2017 07:26
przełącznik termiczny dla klimy
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » śr lis 29, 2017 11:53
Po ostatnich manewrach z masą uszczelniająca i sznurem butylowym przestałem notować zalania wnętrza wodą - akcja zakończona powodzeniem. :mrgreen:
budgieda
Post autor: budgieda » wt gru 05, 2017 00:47
Craash pisze:Problem juz rozwiązałem.
Szyba nie była problemem, bo wymiana na nową nie rozwiązała problemu. Jest na pewno dobrze wklejona, bo było to robione pod moim domem i widziałem rant przed wklejeniem. Nie było żadnej rdzy.
Dzięki za pomoc. :pub:
napisz jak rozwiązałeś..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Woda we wnętrzu.
Post autor: Qto » wt gru 05, 2017 01:48
napisał...przeczytaj cały temat
Jaroslaw.b
Woda we wnętrzu.
Post autor: Jaroslaw.b » ndz gru 17, 2017 12:56
też jestem ciekawy co było przyczyną
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Woda we wnętrzu.
Post autor: Qto » ndz gru 17, 2017 18:07
Zamykam bo zostawianie otwartego tematu leniwym i tak nie pomoże.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 8 gości
