[mk4] Regulacja położenia kierownicy
pipu123
Post autor: pipu123 » pn maja 07, 2018 21:26
Chcę zdjąć obudowę przy kierownicy, na dole są 2 śruby które odkręciłem.
Po bokach są dwie śruby, mimo skręcenia kierownicy nie mogę włożyć śrubokręta.
Jak odkręcić te śruby ?
Czy mam na siłę włożyć śrubokręt ? A może jest specjalny klucz ?
Nie działa mi blokada położenia kierownicy. Otwieram klapkę ustawiam blokadę zamykam klapkę i nadal kierownica się rusza góra dół.
Chcę ściągnąć plastik aby naprawić blokadę położenia kierownicy.
Co może być zepsute że nie działa blokada położenia kierownicy ?
Maszan
[mk4] Re: Regulacja położenia kierownicy
Post autor: Maszan » pn maja 07, 2018 22:20
Sruby mocujace te obudowe sa od spodu na rogach i to powinno wystarczyc zeby zdjac obudowe.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 08, 2018 14:29
Jak jest ESP to na pewno trzeba zdjąć kierownicę...nie pamiętam jak jest bez ESP. Co do blokady...moze stacyjką jest uszkodzona...moze ktoś celowo pozbył się blokady
pipu123
Post autor: pipu123 » śr maja 09, 2018 20:28
" Sruby mocujace te obudowe sa od spodu na rogach i to powinno wystarczyc zeby zdjac obudowe."
Odkręciłem śruby na dole i nie mogłem ściągnąć, blokowało coś obok kierunkowskazów. Przypuszczam, że to te śruby, jedną z nich pokazałem na zdjęciu, druga jest po przeciwnej stronie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
