[mk3] demontaż kierownicy
alseq
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: alseq » pn maja 28, 2018 15:31
Witam mam problem w moim golfie. Problem jest taki, że mam kierownicę skrzywioną podczas jazdy na wprost (po ustawianiu zbieżności nie zadbali o kierownicę by była na wprost)
I mam pytanie - czy muszę odkręcać całą kierownicę, czy wystarczy że ją jakoś poluzuje? (za kierownicą widać jakieś imbusy, chyba wystarczy te poluzować, wyprostować kierownice i tyle?)
bioly05011
[mk3] Re: demontaż kierownicy
Post autor: bioly05011 » pn maja 28, 2018 17:47
Kiera z poduchą czy bez,jak z to z tyłu odkręcasz dwa imbusy(odpinamy kleme,ja jeszcze włączam postojowki) zdejmujemy lekko poduche, odkręcasz nakrętke klucz 24 nasadowy odkręcasz,lekko ściągasz z wieloklina i ustawiasz z tym że nie zawsze jest na prosto,musisz pamiętać o tym by odpiąć kleme przed odpieciem poduszki , gdy kiera jest zwykła zrywasz klakson zaślepke z kiery i ta sama procedura z tym że łatwiej bo nie ma poduchy...
alseq
Post autor: alseq » pn maja 28, 2018 21:07
a nie da się po prostu zamiast demontować całej jakoś zluzować i dokręcić jak będzie prosta?
mam z airbagiem
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt maja 29, 2018 09:07
Nie da niestety...
alseq
Post autor: alseq » wt maja 29, 2018 19:33
Ok dzięki tyle chciałem wiedzieć
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
