[mk4] Pompka spryskiwaczy
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » pt sty 25, 2019 21:21
Witam wymieniłem dziś padniętą pompkę spryskiwaczy. Ma ona 2 wyjście( na przednią i tylną szybę) Teraz się zastanawiam czy jest jakaś różnica który wężyk podłącze do jakiego wyjścia pompki?
wesol
[mk4] Re: Pompka spryskiwaczy
Post autor: wesol » pt sty 25, 2019 22:11
Najwyżej będzie pryskać odwrotnie.
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » wt sty 29, 2019 10:17
Mam jeszcze pytanie. Po wymianie zaczął ubywać mi płyn. Po wymontowaniu zbiorniczka i zalaniu w domu wodą żeby zobaczyć gdzie cieknie okazało się że woda wypływa z obu wyjść pompki- czy to normalne przy odłączonej od napięcia?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt sty 29, 2019 12:22
nie. tam powinien być zaworek zwrotny, który nie pozwala żeby płyn się cofał czy wypływał.
Pompke kupiles nową? W używkach to tak właśnie bywa..........
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » wt sty 29, 2019 14:44
No właśnie kupiłem nową ale zamiennik czy mógłbyś podesłać zdjęcie tego zawarka? czy on jest w pompce?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt sty 29, 2019 15:29
zaworek jest wbudowany w pompie. kwestia czy cieknie ci z pompki czy z połączeń przewodów od pompki do spryskiwaczy
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt sty 29, 2019 16:25
Albo z gumowej uszczelki w ktora wklada sie pompke.
Mariusz
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » wt sty 29, 2019 16:31
w domu wlałem wodę żeby sprawdzić czy nie cieknie właśnie z tej uszczelki albo zbiornika ale po nalaniu wody normalnie zaczęła płynąć tymi wyjściami do których podłącza się wężyki. Kiedy spróbowałem to samo ze starą oryginalną pompką leciało tylko z 1 wyjścia ( starą musiałem wymienić bo coś było nie tak z ciśnieniem na przednią szybę)
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » wt sty 29, 2019 16:33
Po tym jak zakleiłem oba wyjścia poziom od kilku godzi n bez zmian więc już na pewno wyeliminowałem możliwość że cieknie ze zbiornika i uszczelki między pompką a zbiornikiem
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » śr sty 30, 2019 09:15
Podsyłam jeszcze zdjęcia żeby pokazać problem. Pompka z niebieskimi elementami jest nowym zamiennikiem a ta biało-czarno oryginalna
dany_47
Post autor: dany_47 » śr sty 30, 2019 11:55
no dobra, cieknie z króćców... ale jak podłączysz przewody do spryskiwaczy to powinno przestać cieknąć bo poprostu naleje sie w przewody.
cieknie zatem z połączenia przewód-króciec. przyjrzyj się tam dokładnie. jeśli to potwierdzisz to trzeba by skrócić węże od spryskiwaczy o 0,5cm żeby świeższa duma była wciskana na króciec
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 30, 2019 13:00
Normalne że cieknie...zakladaj na auto to przestanie
damianmax
Auto: Golf 4
Silnik: BCB
Post autor: damianmax » sob lut 02, 2019 14:53
Dzięki za pomoc udało się opanować temat. Okazało się że po założeniu do auta nadal trochę cieknie na połączeniu przewód-króciec. Sprawę rozwiązały prowizoryczne uszczelki z recepturek, które uszczelniły połączenie. Po 3 dniach poziom płynu nie opadł nawet o milimetr.
dany_47
Post autor: dany_47 » sob lut 02, 2019 22:26
możesz dać jakieś opaski na przewody też, będzie pewniej bo recepturka sparcieje za kilka dni
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
