[mk4] Regulacja drzwi. Docisniecie.
TheVag
Post autor: TheVag » pn maja 27, 2019 21:52
Witam. Jestem po przełożeniu drzwi w swoim golfie 4 5d. Przelozylem je w ten sposób że odkrecilem zawiasy od strony drzwi i nowe drzwi przykrecilem do tych starych zawiasów. Teraz po zamknięciu drzwi wydaje mi się że są o kilka milimetrów wysuniete względem reszty. Widać też że mocno odchodzą od uszczelki na wysokości słupka przedniej szyby. Czy to jest kwestia jakiejś regulacji? Wiem że można regulować wysokość i na boki lekko ale czy da się spasowac to tak żeby wszędzie dobrze dociskaly? Ewentualnie jaki może być koszt regulacji takich drzwi?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Regulacja drzwi. Docisniecie.
Post autor: myszazro » wt maja 28, 2019 05:05
Uchem na słupku B
TheVag
Post autor: TheVag » wt maja 28, 2019 06:23
Sprawdzę czy pomogło póki co dzięki wielkie.
TheVag
Post autor: TheVag » wt maja 28, 2019 07:18
Jeśli chodzi o ucho przy słupku to z tego co widzę jest maksymalnie w stronę samochodu. Nie mogę go przesunąć głębiej. Jest jakiś inny sposób?
myszazro
Post autor: myszazro » wt maja 28, 2019 08:03
Zawiasy i ucho nic więcej nie ma do regulacji
TheVag
Post autor: TheVag » wt maja 28, 2019 08:10
Zawiasy rozumiem, że od środka jest dojście z tego co widziałem w fotoporadzie na forum. Niestety nie wiem jak rozebrać konsolę środkową żeby się dostać do tej jednej śrubki która trzyma schowek. Udało mi się zdjąć wszystkie plastiki od strony kierowcy natomiast strona schowka nadal się trzyma. Odkręciłem 6 śrub torx ale wydaje mi się że trzyma nadal prawa strona środkowego panelu.
myszazro
Post autor: myszazro » wt maja 28, 2019 10:07
Na dole po lewej powinna być śrubka
TheVag
Post autor: TheVag » wt maja 28, 2019 11:12
Pewnie jest ale zasłonięta przez ten plastik który jest połączony ze schowkiem i zachodzi na panel środkowy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
