[mk5] Klapa otwierana z pilota
Diablo1793
Witam, moze ktoś z was mial podobny problem. Wymienilem silowniki, czopy kulowe oraz odboje, zeby klapa sama odbijala przy otwieraniu z pilota. I wszystko oczywiscie dziala, za pomoca obd eleven zakodowalem otwarcie z pilota (pilot posiada 3 przyciski, w tym jeden wlasnie do klapy).
I teraz jezeli chce otworzyc samochod z pilota to otwiera sie tylko lewa strona, zeby przawa strona sie otworzyla, muszę kliknac raz jeszcze. Zamykanie dziala bez problemu. Tak samo przycisk zamykania i otwierania w środku dziala bez problemu.
Jeżeli funkcje otwierania klapy z pilota wylaczam, wszystkie drzwi otwieraja sie normalnie.
Zauwazylem jeszcze blad w module komfortu 46 - bezpiecznik przeciążeniowy. Sprawdzalem bezpieczniki i są ok.
[mk5] Re: Klapa otwierana z pilota
Jak wyłączysz otwieranie klapy to błąd bezpiecznika przeciążeniowego nadal się pojawia?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Diablo1793
Jak wyłączę otwieranie klapy to błąd juz się nie pojawia. I drzwi wtedy działają normalnie, otwieraja sie wszystkie na raz.
czyli błąd w kodowaniu
Diablo1793
Czyli nici z otwieranej klapy... Bo ponowne kodowanie nie przynosi poprawy... Ewentualnie w miare mozliwosci sprobuje tego przez vcds.
hmm dziwne - ja mam eosa i mogę przyciskiem środkowym zwolnić klapę (zamek się otwiera) więc ...
Diablo1793
Sprawdzalem raz jeszcze, tego bledu bezpiecznika przeciazeniowego nie ma, kodowałem ponownie i sprawdzalem raz jeszcze, ale to nie zmienia faktu, ze po pierwszym nacisnieciu otwarcia z pilota, otwiera sie tylko lewa strona, a dopiero po dwoch wcisnieciach, otwiera sie prawa.
cała lewa czy tylko drzwi kierowcy
Diablo1793
Cała lewa sie otwiera, a prawa jest tylko odbezpieczona i od zewnatrz nie mozna zadnych prawych drzwi otworzyć
