Czy wybita poduszka amortyzatora ?
XV2
Re: Czy wybita poduszka amortyzatora ?
Post autor: XV2 » wt kwie 16, 2013 20:41
Iaro pisze:odrazu z łożyksami amortyzatorów tak?
Po co jak dobre ? :panna:
Iaro
Post autor: Iaro » śr kwie 17, 2013 14:28
a skąd taka pewność , że dobre ? Kolega nie napisał, czy wymieniał czy nie, a jak wiadomo, stukot ten może powodować łożysko amortyzatora. Bynajmniej u mnie tak było..
XV2
Post autor: XV2 » śr kwie 17, 2013 16:05
Iaro pisze:a skąd taka pewność , że dobre ?
Poruszaj na postoju kierownica w jedna i w druga stronę z uszkodzonym łożyskiem to nie będziesz zadawał takich pytań. :bajer:
maksio78
Post autor: maksio78 » czw kwie 18, 2013 09:29
Iaro pisze:kolego, mam nadzieję, że jak wymieniałeś poduchy amorków to odrazu z łożyksami amortyzatorów tak?
wymieniłem komplet z łożyskami, no i wczesniej sworznie.
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 18, 2013 22:13
Poza tym poduszki amorów są sprzedawane z łożyskiem ...
XV2
Post autor: XV2 » czw kwie 18, 2013 22:36
Haki pisze:Poza tym poduszki amorów są sprzedawane z łożyskiem ...
Nie prawda kupisz też oddzielnie.
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 18, 2013 22:43
Ja kupuję wszystko LM i tam są w komplecie :bajer:
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » czw kwie 11, 2024 16:56
To jak ma wyglądać ta przerwa w sprawnym zawieszeniu? U mnie jest około 6mm przerwy z jednej i drugiej strony. Jak podnoszę auto lewarkiem to przerwa znika, następnie łapię za koło i unoszę całą kolumnę ku górze i wtedy przerwa pojawia się, od spodu widać też że poduszka nie dolega ciasno do kielicha tylko ma luz te parę mm. Czy poduszki mam do wymiany oraz czy może to powodować niestabilną jazdę przy silnym wietrze?
Maszan
Post autor: Maszan » czw kwie 18, 2024 21:46
Jak opuścisz koło to będzie luz miedzy kielichem a poduszka od spodu bo wsio się rozpręża(sprężynę blokuje już tłoczysko amortyzatora) i ten talerz od góry wtedy trzyma cala kolumnę żeby nie wypadła z auta.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 19, 2024 06:15
W vagach poduszka nie jest przykręcona do kielicha karoserii. Siedzi niejako tylko w stożku. Ta miseczka od góry jest tylko po to by przy podniesionym aucie mac person nie wyleciał na posadzkę jak od kręcimy zwrotnice od wahacza itd. Tam luzy niejako nie powstają chyba że auto ma najechane milion km i wszystko wytrzepać na dziurach a kielichy chyba wyrwane by były wtedy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
