Czy Licznik Będzie Pasował ?
MartinV
Re: Czy Licznik Będzie Pasował ?
Post autor: MartinV » śr lis 24, 2010 17:42
tom33k pisze:Nie o to mu chodzi. Masz podać oznaczenie silnika np.ABU . (KAT znaczy katalizator i to nie jest oznaczenie silnika)
Aha no to nie wiem kolego ;/ gdzie tego oznaczenia mam szukać?
MartinV
Post autor: MartinV » śr lis 24, 2010 17:45
jaro914 pisze:Na pewno będzie pasować tylko dobrze by było ja byś miał prędkościomierz tak samo wyskalowany....
podpinasz tylko kostkę i wszystko działa...na bank
A tu kolego dodam ze dziś zrobiłem ten trick co pisało na necie o tym cyfrowym obrotomierzu zamiast przebiegu .Efekt ? działa :) wiec jestem pewny że licznik z obrotomierzem na 100 będzie u mnie działał też :)
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lis 24, 2010 18:05
pooglądaj sobie silniki na zdjęciach w FAQ może będzie twój!
tobi
MartinV
Post autor: MartinV » śr lis 24, 2010 18:15
tobi19761 pisze:pooglądaj sobie silniki na zdjęciach w FAQ może będzie twój!
Mam kolego znalazłem oznaczenie na bloku silnika ABU oznaczenie ;d
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lis 24, 2010 18:22
czyli musisz miec licznik od 20 do 200 i obrotek do 7 tysięcy :bajer:
tobi
jaro914
Post autor: jaro914 » śr lis 24, 2010 18:27
Oznaczenie jest w bagażniku na tej takiej białej naklejce pod tym cypkiem od zatrzasku klapy....
Tam takimi drukowanymi literami są kody od silnika jest chyba jest większą czcionką napisany....
szukaj cos w stylu ABD,ABU lub cos podobnego.....
MartinV
Post autor: MartinV » śr lis 24, 2010 18:29
tobi19761 pisze:czyli musisz miec licznik od 20 do 200 i obrotek do 7 tysięcy :bajer:
Wiem wiem już mi to koledzy napisali :) Tylko martwi mnie jedno czy ten śmieszy nr co podałem wcześniej 1 H6 musi by taki sam czy może być inny ;/ i ze to znaczenia nie ma
tobi19761
Post autor: tobi19761 » śr lis 24, 2010 18:34
Ja nie patrzyłem na ten numer i mi nie przekłamuje licznik!Kup sobie licznik i żaróweczki niebieskie ledowe i od razu będziesz miał ładne podświetlenie niebieskie tak jak u mnie :bigok:
tobi
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
