Podszybie odlega od szyby
Coś musi tam prężyć u Ciebie ... bo generalnie jak wszystko jest ok ... i z szybą i z podszybiem - to ładnie to wskakuje jedno w drugie ... popatrz czy nie ociera o coś ... itp
Re: Podszybie odlega od szyby
no chyba ze to podszybie odksztalcilo sie od slonca bo juz dosyc dlugo ono odlegalo od szyby i teraz wyskakuje juz z rynienki
Nie musisz nic kleić żadnym silikonem,pod podszybiem na dole i tak woda się będzie dostawała bo tak ma być.woda spływa a szyby w dół a tam pod tymi osłonami plastikowymi po prawej i lewej stronie masz odpływy i woda wylatuje po bokach na zewnątrz.jedynie gdzie ci może cieknąć to pod obudową filtra przeciwpyłkowego jak jest uszczelka spróchniała albo tam gdzie wychodzi linka od maski masz też uszczelkę,sprawdz te miejsca i uszczelki ale jak ci do środka nie leci to jest wszystko najwidoczniej ok.Także nie przejmuj się tym podszybiem nic się nie stanie.
Koledze nie chodzi o to czy zacieka czy nie ... a raczej od samego początku go to po prostu DENERWUJE ...
hehe, dodam jeszcze ze jak teraz to podszybie docislo na samym srodku do szyby to woda juz nie leci do srodka, ale przedtem jak mi calkowicie odlegalo od szyby to woda nie leciala tylko na boki ale takze na srodku podszybia na te kable co tam sa pod podszybiem, a dlatego leciala na srodku bo jest tam otwor na wycieraczke!? podobnie jak po stronie pasazera tez jest otwor na wycieraczke, jak by mozna bylo dac wycieraczki po drugej stronie!? anglik czy co? dziwna sprawa...
Lu4Ke, pyknij fotę tego bo mi wyspami śmierdzi ,,, ale z 2 strony czy to miałoby jakiś wpływ hmmm
no wlasnie po drugiej stronie tez przeciez sa wycieraczki wiec juz zglupiec idzie na co az 4 otwory na wycieraczki? i dlatego jak na calosci mi podszybie odlegalo to lala mi sie woda na srodek bo to korytko mialo wypust na ta niby 3cia wycieraczke
z wysp raczej nie, auto z wloch bylo sprowadzane, ale wszystko mozliwe...
o tu znalazlem jakas fote, widzisz tam tez jest na srodku taki wypust
http://volkswagen.msk.ru/images/repair2/81679_10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaznacz o który Ci chodzi ..
http://imageshack.us/photo/my-images/593/podq.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
to na czerwono zaznaczylem ono jest na srodku szyby
Ostatnio zmieniony śr maja 11, 2011 00:30 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze powiedz że miejsce na filtr kabinowy jest po stronie kierowcy....Lu4Ke pisze: anglik czy co?
zamiast gdybać, daj jakieś fotki...będzie można coś myśleć - ale nadmiar otworów na wycieraczki jak dla mnie wskazuje wyspy
myślę że tak, podszybie nie jest symetryczneHaki pisze:wyspami śmierdzi ,,, ale z 2 strony czy to miałoby jakiś wpływ
hehe filt jest naszczescie po stronie pasazera
o a tu znalazlem fote mk3 i tez ma takie wypusty jak u mnie
http://imageshack.us/photo/my-images/508/podsz.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
wiec to chyba standard...
