Po odkręceniu śrubki zobaczysz walek na który nasuwa się kierownice, na niej są kliny, będzie je widac bez zdejmownia kierownicy, są drobniejsze lub większe, można też poznac po średnicy wałka, szeroki jest większy, wystraczy dopasowac, jak będziesz kupował to spójrz na ten otwór, będzie widac gołym okiem który to jest, a jk z internetu to zapytaj jaka jest średnica, tu masz to pokazane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78176
Lepiej spytac bo coś mi się wydaje że w mk3 też były wąskie...
Wymiana kierownicy
- sokol26
Wymiana kierownicy
Pasuje, o ile jest szeroki wieloklin. Problem w tym że kierownica będzie odstawać od przełączników jakieś 2 cm i paskudnie to wygląda, a na dodatek nie będą odbijać kierunki...
